Är L1 verkligen för kort innombords? När jag läser på fords sida (iofs blir det då nuvarande årsmodel) så anges 2561 som lastlängd. Inte mycket marginal men definitivt långt nog för en skiva plywood. Är det ett missvisande mått?C cpalm skrev:Skulle tveklöst säga att det är L2 du skall kolla på. L1 är lite för kort.
Vi har en '04 Renault Trafic L2 dCi 100 (diesel) för samma ändamål och tycker den är toppen. Om du tycker att du kör för lite kan du ju låna ut den, lovar att den kommer att vara riktigt poppis bland grannar och bekanta
Men inte bara fördelar, dyr skatt, dyr besiktning och du behöver i praktiken E-kort om du skall köra med släp.
Får läsa på lite om dessa. De är ju för dyra, typ tokdyra, för att man skall vilja byta dem regelbundet.ÅkeSun skrev:
Det vore en smidig lösning på byggbil, går kanske att få i kortare utförande oxå som ryms på given yta.
Min budget för byggbil tillåter inte din lösning och om den ska kunna agera familjebil oxå kanske de behöver bygga en "dubbelhytt" med kort täckt flak.
Vet inte hur det är med Transit eller exakt hur de mäter, men Trafic:en har iallafall inte en lodrät bakvägg, så det kan nog vara missvisande. Noterar bara hur ofta man lastat olika saker och det varit på håret att längden räcker till. Man får ta hänsyn till att tillgänglig bredd på golvet mellan hjulhusen är begränsad också. En L1 hade definitivt förstört dagen ett antal gånger för mig.N Nizztos skrev:
En caravelle eller transporter, långa modellen
Den är ganska prick 4m från bakdörr till framruta, hade kanske 10cm till godo på en 4m markis så den bör vara under 5m totalt.
Bygg ett nytt golv så får du lätt in hela skivor, det får du utan nytt golv men då är det lite svårare att lasta.
Köp ingen automat
Köp ingen automat
Gott, det hade varit min nästa fråga om det blev ett absolut nej på liggandes. Är detta en h1 eller h2?useless skrev:
En L2 är för lång för mig så är inte ett alternativ.
Allt detta med risk att ingen av dem är ett alternativ om jag inte hittar en lösning på att använda diesel vilket jag fortfarande oroar mig över.
Ja, fy fan vad bra det skulle vara. En sån byggd på en Volvo S60 eller nån Audi A6 och med intakt baksäte och 2,6 meter lastlängd. Går man ner lite i lastbredd (säg till 150cm eller nåt sånt) så funkar den lika bra till Hornbach som till golfbanan eller till fjällen. Drömbilen.....F fribygg skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 924 inlägg
