Jag bygger ett runt bord i ask. Stavarna är 60mm breda och 40mm tjocka. De är limmade med Bostik wood adhesive 700. Fogarna har legat i press under minst en timme, sedan har skivan legat klar i tre veckor i rumstemperatur. Jag sågade först bort överskottet med sticksåg. Sen har jag fräst ut cirkeln med ett nytt 18mm stål som endast avverkar 4mm djupt per gång. Sen tog jag hela stålets längd och avverkade 1mm. Allt gick strålande tills jag började köra mot fibrerna, det small till och den sista ribban längst ut flög iväg. Den lossnade i limfogen! Jag är lite orolig över att jag behöver kassera hela skivan om limfogen ger upp så lätt! Några erfarenheter kring detta? Tacksam för spekulationer.
