2 985 läst · 26 svar
26 svar
Trådlös styrning taklampor
Snyggt. Tack så jättemycket för hjälpen!
Hej igen.E etompau skrev:
Nu har jag inhandlat MWMR-251 samt en väggsändare MWST1809 och installerat.
Får det att fungera förutom att den aldrig HELT släcker lamporna. Hur jag än vrider och vänder på dimmerjusteringen så släpper den igenom en minimal spänning så att mina halogenlampor aldrig släcks till 100% utan snarare 98%.
Bryter jag strömmen helt så släcks såklart lamporna, och när den sedan slås på så stannar de släckta.
När jag sedan slår på via knappen så tänds allt fint men kan sedan ej släckas helt.
Någon fundering?
Har du justera dimmern i enl. med manualen?
Halogenljuskällor är den enklaste typen av ljuskällor att dimma, det brukar aldrig vara några problem med dessa.
Hur fungerar det om du ställer in dimmern för enbart till/från?
Om jag ställer den i mittläget går den bara att starta.
Det går inte att stänga av alls
Kopplingen ser korrekt ut. Eftersom dimmer startar i avstängt läge vid spänningstillslag så tycks den biten fungera.
Du har koll på styrningen och manövreringen av väggsändaren?
Skruva ut några ljuskällor och se om det har någon påverkan.
Har försökt på jordens alla sätt enligt manualen för knappens inställningar.
Ingen skillnad med 1 eller 3st lampor utskruvade
Det är precis som om att den bara kan gå mellan min och max dimläge. Hur jag än vrider och vänder på det hela så handlar det bara om vart i dimm-spannet jag vill lägga mig.E etompau skrev:
Hej igen. Bytte både enheterna idag till nya och allt fungerar som det ska. Tack för all hjälp.
