4 641 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Tråddragning i golv - träbjälklag
Har du något e-nummer på detta stål? Det måste vara spikskyddet det talas om.Mikael_L skrev:Nej, den kommer ej bidra med någon hållfasthet, det är åtminstone säkert.
Rör den sig bara tiondels mm så bidrar den inte det minsta med hållfasthet.
Om du kapar plåtar i typ 1 meters längd, lägger en på vardera sidan om balken, borrar med aningens underdimension och sen slår in ett antal bult med slägga och sen drar åt jävligt hårt, ... så kanske du ökar hållfastheten. Ja så besvärligt är det faktiskt.
Den enklare lösningen för att förstärka är att skruvlimma konstruktionsplywood på var sida om bjälken. Genom att den är ordentligt limmad så rör den sig inte det minsta gentemot bjälken som ska förstärkas.
Om man har jackat ur och vill återfå bärigheten så kan man montera ett ganska rejält plattstål som man försänker i bjälkens ovansida. Det var rätt vanligt förr.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det är osannolikt att man spikar och skruva i golvet, förutom när man lägger själva golvet. Jag ser inget behov av spikskydd där.
Inte helt försumbar, det blir fortfarande stor påkänning på t.ex. spånskivan där, och lite mer nedböjning.joakim_j skrev:
Men du har rätt i att om man limmar rikligt och ordentligt närmast jacket och sen skruvar, så kommer spånskivan reparera urjackningen till stor del.
Bra inläggg men en liten rättning. Tvärkraften vid balkände är lika stor genom hela tvärsnittet i en träbalk så ett hål gör lika stor skada var det än placeras i höjdled.Mikael_L skrev:
Skurvgolv på ny obehandlad golv i villa från -67
Byggnadsvård -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Elektrisk-golvvärme miss!
Golv -
Element, eller golvvärme? Vatten- eller elburet?
Värme allmänt -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt
