20 658 läst · 40 svar
21k läst
40 svar
Torktumlare stannar
I dessa fallen kan det vara anslutningen i väggen oavsett om det är stickpropp eller fast anslutning.
om det inte är detta är det själva kretskortet.
det finns ingen fuktighets sensor. däremot två temp sensorer.
inget av dessa släcker maskinen.
överhettningsskyddet släcker maskinen och måste återställas manuellt, så det kan inte vara det heller.
-Anslutning eller kretskort!
Det stämmer nog, du verkar veta vad du pratar om. En sak jag noterade var den oerhörda mängd ludd och skräp det finns inne i en tio år gammal maskin. Filtren är slitna och verkar tappa i funktion. Så nyttan av en reparation är nog tveksam. Nu hoppas jag att vår nya Miele fungerar bättre, svaret kommer om tio år!electroluxaren skrev:I dessa fallen kan det vara anslutningen i väggen oavsett om det är stickpropp eller fast anslutning.
Tyvärr har ni kanske redan slängt era maskiner, men andra kan kanske ha nytta av att veta att det sitter nån sensorN Niklas12 skrev:
bakom kondensorn i nedre, hö hörn. Se inringat på foto. Den sitter ovan behållaren för dräneringsvatten från kondensorn och var full med ludd på vår maskin. Den kan kanske nås om kondensorn tas bort. Annars genom att ta bort baksidan.
Denna sensor låtsas Cylinda inte om utan vill skicka en servicetekniker för 1500 spänn. Efter rengöring funkar vår 13 år gamla Cylinda Sverigtorken -06 (Type TD 25.1C) perfekt igen. Har efter daglig användning i en 5-persfamilj endast bytt lagret till trumman, fläkthjulet och remmen som driver trumman. Remmen slets ut eftersom remspännaren kärvade så vid bytet smorde jag upp lederna.
L LarsDaniel skrev:Tyvärr har ni kanske redan slängt era maskiner, men andra kan kanske ha nytta av att veta att det sitter nån sensor
Denna sensor låtsas Cylinda inte om utan vill skicka en servicetekniker för 1500 spänn. Efter rengöring funkar vår 13 år gamla Cylinda Sverigtorken -06 (Type TD 25.1C) perfekt igen. Har efter daglig användning i en 5-persfamilj endast bytt lagret till trumman, fläkthjulet och remmen som driver trumman. Remmen slets ut eftersom remspännaren kärvade så vid bytet smorde jag upp lederna. Samt skruvade bort gaveln till fläkthuset nere till vänster, där det var så fullt med ludd så luften kom inte fram och tumlaren lät som ett tröskverk. Se bild.
Tror ev jag har problem med någon sensor. Köpte en begagnad maskin som jag hoppades bara skulle vara att rensa condensorn för den var hemsk men tyvärr verkar det inte hjälpa. Upplever det som om fen beräknar väldigt kort tid för program och tvätten blir aldrig torr. tar blåser. Trumman snurrar och det blir varmtL LarsDaniel skrev:Tyvärr har ni kanske redan slängt era maskiner, men andra kan kanske ha nytta av att veta att det sitter nån sensor
Kollade fläkt och såg hyffsat ren ut. Remmen är inte av. Trumman snurrar och det blir varmt. Den går programmet ut men tvätten är ändå ordentligt fuktig. Ja jag har de svarta. Kommer inte ens så mycket vatten ur tvätten att det blir något att tömma så trodde först pumpen var kass men har även gjort rent under pumpen och fyllde i ett glas vatten och då fick jag upp i behållaren.electroluxaren skrev:
Så här såg fläkten ut utan rengöring. Finns det något annat som kan göra att den kondenserar dåligt? När jag tog hem den var kondensorn ruskigt smutsig. Har spolat och spolat och nu ser jag rak genom och inget mer verkar sitta i. Kan sensorerna påverka något eller är det bara önsketänkande. Tycker den beräknar kort tid för program. Haft en nyare asko i gamla huset men där tog det typ en timme längre. Har å andra sidan försökt köra två gånger efter varandra nu med denna men hjälper inte, händer liksom inget mer. Känns lite som om tumlaren tror att tvätten är torr.electroluxaren skrev:
