Det gäller en cirka 10 år gammal Cylinda, som har fungerat bra hittills. De senaste dagarna har den stoppat när den gått några minuter. Det går att starta på nytt, men ibland stannar den åter. Den verkar död, utan markering på lysknappar en kort stund, men sen kommer det tillbaka och man kan starta igen, men det verkar som om den åter lägger av efter en stund. Säkringen i elskåpet är ok. Kan det finnas någon inre säkring?
redigering. Inser efter att ha läst bruksanvisning att det nog är överhettningsskydd som löst ut. Märkligt eftersom det kom strax efter rengöring, men förmodar att jag bör upprepa rengöring av kondensor och filter.
Modell på maskinen?
I den Cylinda TM & TT som vi köpte för ca 11 år sedan (TM rasade när den blev fem år) så fanns det ett kretsschema över elen inne i maskinen, satt fastkilad i framkant ungefär vid kretskortet.
Tack för svar. När jag läste bruksanvisning står det inget om fuktsensor, förmodar att Cylinda inte vill att amatörer håller på där. Jag vet inte var den sitter. Men jag tror inte drt är fuktsensor, samma problem vid tidsprogram som vid sensorstyrda program. Så jag får försöka rengöra det jag kommer åt en gång till.G Gavel skrev:
Har/hade lika problem med våran cylinda TT men efter att gjort rent den grundligt från allt ludd så rockar den igen. Det var inte dåligt med ludd i den även i kanaler och fläkt och jösses i kondensorn.K klimt skrev:Det gäller en cirka 10 år gammal Cylinda, som har fungerat bra hittills. De senaste dagarna har den stoppat när den gått några minuter. Det går att starta på nytt, men ibland stannar den åter. Den verkar död, utan markering på lysknappar en kort stund, men sen kommer det tillbaka och man kan starta igen, men det verkar som om den åter lägger av efter en stund. Säkringen i elskåpet är ok. Kan det finnas någon inre säkring?
Tack för svar. Enligt bruksanvisning heter torken Cylinda TK269, på maskinen står det Jubileumstorken. Jag har inte öppnat upp och sett kretskort eller elkopplingar.Demmpa skrev:
Tack för svar, jag tror det är så jag ska ta ett nytt varv och göra rent allt jag kommer åt. Jag gör det hyggligt ofta, men som du säger, det kommer väldigt mycket luddputte22 skrev:
Vi köpte för några veckor sedan en begagnad Asko torktumlare som la av under första programmet vi körde. På den hade överhettningsskyddet löst ut. Den verkade helt strömlös, men säkringen var hel. Det löstes smidigt genom att skruva av baksidan och trycka in den lilla knappen på överhettningsskyddet. När jag ändå hade baksidan borta passade jag på att rensa fläkten som satt där. När jag gjorde det var det lätt att förstå att den blev överhettad, fläkten var helt igensatt av ludd och kan inte varit särskilt effektiv i det tillståndet. Efter det har den gått utan problem.
Tack för svar. Hos oss så står maskinerna rätt instängda, svårt att komma åt baksidan, jag klarar drt i vart fall inte själv. Jag kommer att göra rent allt så gott jag kan och om det inte fungerar få hjälp att dra ut maskinerna och rensa på baksidan.Dheri skrev:Vi köpte för några veckor sedan en begagnad Asko torktumlare som la av under första programmet vi körde. På den hade överhettningsskyddet löst ut. Den verkade helt strömlös, men säkringen var hel. Det löstes smidigt genom att skruva av baksidan och trycka in den lilla knappen på överhettningsskyddet. När jag ändå hade baksidan borta passade jag på att rensa fläkten som satt där. När jag gjorde det var det lätt att förstå att den blev överhettad, fläkten var helt igensatt av ludd och kan inte varit särskilt effektiv i det tillståndet. Efter det har den gått utan problem.
Tyvärr, jag har plockat ner, gjort rent, testat olika varianter, det fungerar ett tag men sen kommer felet tillbaka. Så nu har vi levt utan att använda tumlare ett tag. Gjorde ett sista försök förra veckan, fungerade två körningar efter det men sen stopp. Då köpte vi nya maskiner, testar Miele denna gång.N Niklas12 skrev:
Tack för svar, ja det blev samma här har hängt tvätten ute nu under sommaren får bli en ny maskin nu till höst.K klimt skrev:Tyvärr, jag har plockat ner, gjort rent, testat olika varianter, det fungerar ett tag men sen kommer felet tillbaka. Så nu har vi levt utan att använda tumlare ett tag. Gjorde ett sista försök förra veckan, fungerade två körningar efter det men sen stopp. Då köpte vi nya maskiner, testar Miele denna gång.
