R
Tobyge Tobyge skrev:
skulle lösas ut hela tiden av någon anledning som jag inte kommer ihå
Rätt tänkt av elektrikern
Är det ett gammalt hus med installation äldre så kan det bli så att JFB löser , har själv varit med om det , och fått koppla tillbaka
utan JFB för att göra om en hel del innan ny sattes in
L Leif i Skåne skrev:
Vist kan man i tvättrummet dela upp den i 3 st enfas TM TT och ett uttag till strykjärnet.
Men att dra en fas i gruppen till ett annat del i huset är är direkt olämpligt.
@BoS förslag nedan är att föredra.
Tanken var inte att koppla vidare på gruppen till en annan del av huset, då var jag nog lite otydlig.
Tanken var så som Bo.Siltberg skrev, men att den gamla installationen skulle vara kvar, förutom för en grupp som separeras och blir en egen grupp.
Leif i Skåne och 1 till
elektrikern trodde det skulle bli problem att installera en JFB direkt för att den bara skulle lösas ut hela tiden av någon anledning som jag inte kommer ihåg
Det kan dels finnas jordfel i den fasta anläggningen. Dessa lokaliserar man och åtgärdar innan man monterar in JFBn. Det skulle säga att det sällan är problem att installera en JFB, dvs sällan problem med besvärliga intermittenta fel i den fasta anläggningen. Men man monterar aldrig in en JFB blint och provar ifall den fungerar, hoppas jag...
Men dels, mer troligt, kan det finnas jordfel i dina apparater, speciellt spis, vvb, tm, tt. Detta är ju enkelt att lokalisera och åtgärda, men naturligtvis en oväntad utgift. Dock inget hinder för att installera en JFB.
Idag rekommenderar man dock minst två JFBer för att få lite sektionering. Detta kan bli lite besvärligt i en gammal diazedcentral. Men man kan t.ex flytta några grupper till den nya kapslingen som JFBerna sitter i.
Jaha, vad är typiska jordfel i apparater? Är det något man lätt kan mäta sig till själv med multimeter eller megger?
Jag är ingen anhängare av uppdelade trefasgrupper, men när begrepp som "ordning" och "praxis" kommer in i bilden så ska man ha i minnet att det är mänskliga, kognitiva konstruktioner.
Är det rätt uppkopplat, ordentligt märkt och man accepterar att en belysning i ett annat rum blinkar till lite när tvättmaskinen slår på sin värme så vill jag nog påstå att installationen är laglig även om man gjort avsteg från "bör" formuleringar.
R
Svar nej det är i bland svårt att mäta enstaka jordfel om dom inte är direkta , megger fungerar bra 500V och inga elektronikdelar inkopplade ( datan , eller annat av den sorten ) då kan det bli överslag och paja dom .
Bo.Siltberg
Har du tillgång till en megger så kan du kolla relativt mycket innan en installation av jordfelsbrytare.
Om man använder den på rätt sätt så riskerar man inte att mata ut 500 - 1000 V från meggern mot elektronik. Men man bör ta reda på lämplig metod, och veta vad man håller på med.
Fel i exempelvis en spis, är ofta lite knepiga. Jag hade överslag i ett av ugnselementen, det visade sig bara när det blev varmt. Så man fick sätta på ugnen i några minuter, sedan väldigt snabbt koppla ur elementet och megga. Då kunde man se att det var fel. efter typ 60s så hade elementet svalnat så felet var borta.
