Har en filosofi när det gäller vitvaror: billigaste möjliga med minsta energiförbrukningen. Har köpt nog med värdelösa lyxiga fina maskiner som går sönder efter ett tag. Senast va en tvättmaskin som va dyr 7000 höll 4 år. Köpte därefter den billigaste 2495 den är inne på sitt 4 år och går som en klocka. Tyvärr så lönar det sig oftast inte (tycker jag) att reparera dyra maskiner.
Du har ju 2 olika fläktar som skall funka i maskinen, en som driver luft på den fuktiga sidan. Den luften skall passera värmekällan, därefter genom tvätten i trumman, tar upp fukt, sedan passerar den kondensorn/vörmeväxlaren där den kyls av och vattnet kondenserar, och sedan tillbaka till värmen igen osv.
På utsidan av kondensorn har du en kall luftström som drivs av en fläkt som skall kyla kondensorn, den luften tas från rummet och blåses ut i rummet uppvärmd efter att ha kylt kondensorn. Funkar den där sekundära luftströmmen? Det skulle annars ge just det symptom som beskrivs här.
