4 395 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Torkskåp stänger av sig
Har ett Electrolux torkskåp modell EDD2400 som är ca 9 år gammal. När man vrider igång skåpet så går det i ca 20-30 sek och så stänger det av sig. Jag kan vänta i ca 5 min så vrider jag igen och de går igen ca 20-30 sek. Innan jag börjar skruva sönder allt så undrar jag om någon där ute har någon erfarenhet vad som kan ha gått sönder eller behöver bytas ?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
När du ställer tiden på uret, stannar vredet på den tid du ställt in och stannar nästan direkt. På baksidan av uret så finns säkert fyra eller tre stift. två är för uret och en är för fläkt/värme. Står vredet kvar så är det nog växellådan i det som inte är frisk. Kanske bara kopplar in dom sekunder som du upplever. Kan mätas, hela värmepaket brukar gå att dra ut, för felsökning.
OK mekaniskt ur då, finns då bara 2 stift på dess baksida. Kortslut mellan dom och det kommer att fungera troligligtvis . Mekanisman påverkas av några bitar i den, Svar nej finns inga säkringarV Vicman@ skrev:
OK , startar fläkt och värme efter kanske 5 - 10 minuter. Det stannar och uret går vidare. Det finns ett överhettningskydd som är övergripande allt, har du rengjjort värmeelementet, är det fullt med damm i det så löser ÖHS när inte den mäng luft som ska kyla räcker.
Tilluft brukar vara ovanpå skåpet, ligger inte några saker eller papper där uppe?
