5 462 läst · 24 svar
5k läst
24 svar
Tog bort taklampa el-uttag, då slutar eluttaget nedan fungera..
Hej igen o tack för alla svar även om vissa var bättre och sämre
Som ni förstår är jag fullständigt novis när det kommer till sånt här men om man åker till Hornbasch och visar upp det gamla uttaget och ber om ett nytt "motsvarande" så trodde jag inte det skulle vara någon kärnfysik att sätta in tre sladdar i tre olika hål.
För att sammanfatta alla svar och göra det till en kort fråga;
Om jag får tag på ett nytt korrekt uttag, då borde man väl inte behöva vara elektriker för att koppla ihop tre trådar så länge man stänger av strömmen och kan behärska en skruvmejsel?
Är det någon som kan länka till ett korrekt sådant från någon större byggfirma?
Tack
Tack
Så fel det vart! Initialt gav jag rådet att kontakta en elektriker, å det är väl ändå det enda som är rätt? Oavsett om uttaget är felmärkt, eller inte så är det fel att pula med elen själv om man saknar behörighet.
1. Först måste du förvissa dig om att du inte har ett jordat uttag. Ett sådant har inte bara 2 eller 3 hål, utan 2 hål + en metallpinne som sticker upp (metallpinnen är jordstiftet).andnyl07 skrev:
Ditt uttag får alltså inte ha ett sådant här stift som är inringat i rött!
(Om nu ditt rum i övrigt hade haft jordade uttag skulle du däremot varit tvungen att ha ett sådant här jordat lamputtag. )
2. När du fått tag i rätt uttag så är det faktiskt väldigt lätt att koppla iom att det är ojordat, typ inget kan gå fel.
De två blå ska in i samma anslutning, är inte uttaget förberett med bra anslutningar för två st ledare är det bra att använda en toppklämma + en liten kort stump blå FK.
Sen ska den gula ledaren in på den andra anslutningen (en av de andra om det är ett trepoligt uttag).
Ta gärna en bild på uttagets framsida och sen hur du kopplat in på baksidan för att här på forumet få verifierat att det är kopplat rätt, innan du slår på strömmen igen.
Ja om du är det minsta osäker.
Hej, och återigen tack för många bra svar!
Då jag inte har möjlighet att köpa ett nytt uttag innan helgen så tänkte jag sätta tillbaka det gamla som syns på första sidan..
Men hur vet jag vilka av de två (av tre) hålen de blå kablarna ska sitta i? Ser inga markeringar på hålen som gör saken solklar.
Tack
Tack
Tre håliga lamputtag används när man vill använda krontändning.
Krontändning var förr väldigt vanligt att man hade i kristallkronor mm där man tex kunde tända 2/3/5-lampor, två lampor tändes med ena kronbrytaren och tre lampor tändes med den andra kronbrytaren och alla fem tändes med bägge kronbrytarna.
