Blir inte klok på detta men det är säkert skitenkelt när jag får det förklarat för mig.
Hur gör man tröskelupviket när det inte finns en tröskel? Jag tänker att klinkern från hallen går halvvägs in i dörröppningen och likaså att klinkern från toan möts i mitten. Men det finns ju ingen tröskel att vika upp mot och om klinkern från toan går till mitten så blir det ingen rak linje.
Är det kanske så att klinkern från hallen skall gå in på toa lika mycket som väggen bygger på insidan för att få en rak tätskiktslinje?
Lägger man sedan på tröskeln så att den livar med hallklinkern så blir det ett uppvik på kanske (hallklinker 18mm) plus tröskel 12mm eller nåt.
Skall kapa bitarna till hallklinkern snarast så det vore kul att göra rätt från början.
Ingen brunn bara toalett. Men menar du att uppviket utan tröskel skall vara minst 20mm?
För det skall väl vikas på tröskeln också.
Och då måste väggar och karm upp inser jag nu för att det skall liva helt.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
man behöver knappast nå uppvik överhuvudtaget på en vanlig toalett.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Är det bara toalett och ingen dusch behöver du inget uppvik
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Du har rätt, fast rent praktiskt...Stefan N skrev:
https://www.gvk.se/fragor-och-svar/...t.-maste-plastmatta-pa-golv-vikas-upp-pa-vagg
https://www.bkr.se/vanliga-fragor
https://www.bkr.se/regler-material/fortydligande/fortydligande-av-punkt-6-3-2-i-bbv211
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Har man ingen brunn så vet jag inte hur ett uppvik på nå cm ska skydda.......
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
och vad hjälper det om det står och rinner fritt ur en brusten slang eller ett rör?
Jag hade inte tänkt tätskikt alls men eftersom jag vill göra rätt så är det likabra att följa reglerna. Förstår inte heller skillnaden för det kommer bara rinna ut i hallen. Men men.
Nä ingen brunn bara toalett.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Läste 20mm uppvik mot tröskel eller i nivå med anslutande keramiskt golv. Lägga en list på golvet som man ansluter till och sen tröskeln ovanpå blir snyggast?
Men jag kan väl likväl dra in klinkern från hallen istället för en list. Och lägga tröskeln på dito?Johannes Carlsson skrev:
Då har jag ju stabilt under hela tröskeln.
Eller finns det någon nackdel att dra in det så långt? Får ju också något att ställa karmen på.
Eller tänker jag helt fel?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Har du tröskel så är det väl bäst att dra upp tätskiktet. Ställ dit karmen direkt om du har den?
