Har nyss köpt hus med renoverade badrum.
Toastolarna är av den nya typen med öppen kantspolning (IFÖ)
Det blir ofta stopp när man lagt en rejäl kabel med tillhörande papper.
Vattenlåset ser smalare och mindre ut än mina tidigare toer.
Kan man få en seriös kommentar?
Sernando
O
Låter som du behöver öka andelen fiber i din kost och även eventuellt dricka lite mer vatten.
Om inte det fungerar så kan rå kyckling lösa det!
hantverkare1 och 6 till
Man i randig tröja sitter vid skrivbord och arbetar fokuserat med en bärbar dator i ett hemmakontor.
Turbo_Tail och 15 till
Det där funkar på hundar iallafall så jag tror det är ett bra tips. Häller lite vatten direkt på tallriken så man inte glömmer att dricka.
Jag upplevde samma sak i början med nya toaletten. Nu känns det som att det flyter på bra. Har ingen aning om varför dock.
Har köpt in sådana nyare toastolar.
Har två reflektioner:
Hur mycket papper använder du ? För dom är något smalare, men brukar inte vara något problem som jag upplever det
Snålspolning: Nyare toastolar spolar med mindre vatten: Självklart använder man "stora" spolningen vid 2an, men den kan också vara snålare ställt :Det brukar gå, på vissa modeller iaf, ställa inuti cisternen, så den spolar med ngt mer vatten om du får problem.
Kroppen anpassar sig efter förutsättningarna.
Du får vänja dig med att spola först en gång utan papper och sedan en gång med papperet. Jag har lite utmaningar med att få mina barn att komma i håg, men oftast funkar det. De stolarna är av någon korkad anledning klart sämre/trängre än alla andra jag stött på. Sedan gör avsaknaden av kant att det skvätter urin upp på undersidan av ringen om man sittkissar, så det finns en del för IFÖ att fundera på.
Vi har en sådan toastol sedan december 2018 samt en från september 2019, har inte haft inte ett enda stopp eller tendens till stopp under dessa år.
klaskarlsson
Är det ett gammalt hus? Kanske spola stammarna?
Bajskniv?
D
Ja, en sån där man klyver äpplen med kanske funkar?
Grå äppelklyvare i plast med flera skärblad för att dela äpplen i klyftor.
plan-g och 8 till
T
Som sagt spola ner skiten först och sedan papperet i nästa omgång. Testa även att hålla in knappen när du spolar så tömmer du hela tanken.
gaia och 1 till
Glad att installerat kantfri IDO.
Funkar skitbra trots excenter under den.
Kan det ha att göra med krökdiameter och eller minutliter på spolningen?
Hastig cisterntömning verkar vara effektivt.
Råd&Rön borde testa och ge funktionsbetyg bredvid snålspolandet och annat blaj😊
Att ”lära sig” att man skall behöva tvåstegs spola efter tvåan verkar…
Ifö Spira är en skitstol. Personen som designade den modellen som måste ha haft aktier i ett spolföretag.
Fungerar hyfsat om man har nyare avloppsystem med PVC rör och man spolar 2-3 gånger men om man har äldre system med slitna MA rör så har man ett problem. Vissa av våra hyresgäster upplever att hårdare papper som inte löser upp sig snabbt fungerar bättre. Så vill man slippa stopp är det toapapper modell, sandpapper som gäller.
Fotografen och 1 till
