3 578 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Tjejerna flyttar ut...
Både Mora Armatur & FM Mattsson har sådana. Kolla på: http://www.rinkabyror.se/
på de flesta varmvattenberedare sitter en blandningsventil som ska göra så att varmvattnet inte blir för varmt. Kolla denna. Om den kärvar när du försöker ändra temperatur har den förmodligen beckat ihop. OBS vissa av dessa ventiler har en skruv på inställningsvredet som måste lossas innan man kan vrida på vredet.
Om man har egen brunn är det lämpligt att "motionera" denna och andra kranar för att undvika att dessa fastnar och beckar igen.
Måste man "resetta" sin Husqvarna Automower 405X när man flyttar till ny villa?
Trädgårdsmaskiner -
Klarar takstolarna att jag flyttar ut upplaget 760mm?
Tak & Vind -
Vad göra med fönsterbänk när man flyttar ut fönster
Fönster & Dörrar -
Hus där man kan hyra ut en del när barnen flyttar ut
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Gångjärn som flyttar ut luckan/dörren
Fönster & Dörrar
