4 208 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Tips på tidning för alla verktygsnördar...
en fördel med Gör det själv är att den kommer rätt ofta ,tror det är ca 14 dagar mellan nr medans tex DMH "bara" har 10 nr per år . man kan inte bara läsa verktygskataloger på dass ..
Varför borde inte festool T12+3 kunna vara med?fivecolors skrev:Håller med om att det är trevlig fika läsning men jag måste säga att testerna verkar vara lite halvdana.
Såg senast skruvdragartestet som jag tycker va väldigt märkligt. Jag menar vad har en festool 12+3 att göra i det testet?
Noterade också att de i samma nummer hade en sammanställning av alla tidigare tester de hade gjort och alla produkterna hade fått 8 eller 9 i betyg förrutom en har jag för mig som fått något "bäst i test" liknande. Testar de aldrig nåra sämre grejer?
CCPusher skrev:
T12+3 är en 10,8V dragare...
För övrigt har jag inte sett testet, var bara nyfiken på vad det var för test där T12+3 inte var lämplig. var det ett test för 10,8V maskiner man kan ha i fickan, a la den första 10,8V blå boschen så kan jag förstå att T12+3 kändes malplacerad.
Där ser man, I stand corrected!
Jag hade inbillat mig att det var en 12voltare men jag ska tydligen inte ta så mycket för givet :blushing:
Har inte heller läst testet.
Nu ska jag i alla fall snart ner i källaren och testa min nya 15+3 som jag trodde var en 15voltare.. :S
Daniel_N skrev:
För det första visste jag inte att den var 10.8v trodde faktiskt att den var 12v och att den riktade sig mera mot 14.4v segmentet. Det vara bara min uppfattning dock, tänkte väl 12+3=15 antar jag
Men som sagt var övriga maskiner i testet förrutom 1 maskiner av minsta storleken, bla boschen.
I jämförelse så var jag föga förvånad att festoolen vann när den kostar ofta dubbelt så mycket som övriga maskiner i testet, samt har ett batteri som är så att säga "externt" när en stor del av poängen delades ut för styrka samt uthållighet så kändes det inte som att festoolen hade något rättvist motstånd.
Förmodligen får han ett SMS varje gång du använder ditt kort på ett verkstadsköp, du får gå över till kontanter.CCPusher skrev:
--- Mats ---
Lyfter en gammal tråd inför Julklappsletandet....jo det är ju dags för det...
Finns det alternativ på DMH och GDS som magazine för den verktygsintresserade???
Tex från Tidningskungen eller Tidningsbutiken??
Hittade inget passande på dina länkar men kanske någon av dessa:
http://www.toolsofthetrade.net/
http://www.toolmag.co.nz/
http://www.woodmagazine.com/
Tips för den som skall bygga dubbla dörrar
Byggmaterial & Byggteknik -
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Tips på aluminium ledskena för släpljus över köksbänk!
Kök -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar
