9 212 läst · 20 svar
9k läst
20 svar
Tips på stor effekt till varm utomhuspool
4x8 med pooltak, maj-sept klarar sig på 9kW. Jag har 4x7, så det är en marginell skillnad och pumpen jobbar ju bara maj och september, övrig tid är gångtiden högst begränsad. Vill du komma igång lite snabbare och hålla säsongen lite längre så kliver du upp ett steg till en 12kW. 18 låter onödigt mycket, men visst, lite mer vatten, några grader extra temp.....Det är när dygnsmedlet närmar sig 10 grader som det börjar bli tungt att värma....gurrre skrev:
Vill du ha poolen att bada och simma i tror jag du kommer tycka att 35 grader är för varmt. De flesta badgäster vi har tycker att 32 är för varmt när det är varmt ute. 35 funkar bara om man sitter still.....
Jag tror du ska tolka räkneexemplet som att:gurrre skrev:
1. För en öppen pool utan täckning är energiförlusten via avdunstning helt dominerande jämfört med förluster nedåt och åt sidorna.
2. 6.3kW var en indikation på förlusten från en 4x8 utan täcke och vid 5 graders skillnad mellan luft och vatten. Förlusten är inte linjär mot tempdiffen, men givetvis påverkas avdunstningen avsevärt vid större skillnad mellan luft och vatten.. Har du täckning dunstar det avsevärt mindre.
Motsvarande uträckning för drift vintertid skulle nog se rätt "kul" ut.
Du kan nog få det exakt så om du vill....och har råd....gurrre skrev:
http://www.steelpool.se/referenser/
I en linerpool kan man ju tänka sig att man bygger något lämpligt och sedan låter man platssvetsa linern till önskad form.
Steelpool är inte gratis. Platsbyggd liner är mycket dyrare än en vanlig måttbeställd, men man kan också hävda att merkostnaden är försvarbar då den är gjord av en mycket tjockare pvc-duk som anses hålla längre.
Nå smarta tips på att få bort större stickor från lagd trall?
Altan & Uteplats -
Tips för inköpt framtida fritidsboende med stort renoveringsbehov
Fritidshus -
Hur effektiv är värmen hos storfräsarna?
Värme allmänt -
Hur stor effekt kan tas ut från 3-fas 400 V?
El -
Spackla små och stora hål - ge mig tips
Färg, Måla & Tapetsera
