4 651 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Tips på stödmur för nybörjare?
Här finns det ju timmer att köpa. Detta visades på äntligen hemma och där använde man nät för att se till så att muren höll emot marktrycket. Vet ej om man kan hitta det avsnittet då gammalt nu...
https://www.fyrastra.se/kontaktaoss/29084.antligen_hemma.html
verkar som en smidig lösning det med, frågan är ju om man inte lika gärna kan köpa virke i bygghandeln centralt isf? ser ju mest ut som stående regelvirke, för de är väl inte infasade/spontade på något vis?M Marsman80 skrev:
tanken jag hade var alltså att bygga en ram, sedan köra stående/liggande panel framåt mot "parkeringen",
och fylla upp själva ramen med rejäla stenar eller hårt packat grus eller liknande..
Blir mycket tryck med 1 m jord så panel är nog ingen vidare idé, lär om inte annat ruttna ganska fort. Det jag länkade till är skålat ungefär som man skulle ha för ett timmerhus fast här använt stående så de låser in i varandra och kan samtidigt vinklas lite mot stocken brevid om man inte vill ha en helt rak vägg.N najks skrev:verkar som en smidig lösning det med, frågan är ju om man inte lika gärna kan köpa virke i bygghandeln centralt isf? ser ju mest ut som stående regelvirke, för de är väl inte infasade/spontade på något vis?
1m jord ?M Marsman80 skrev:Blir mycket tryck med 1 m jord så panel är nog ingen vidare idé, lär om inte annat ruttna ganska fort. Det jag länkade till är skålat ungefär som man skulle ha för ett timmerhus fast här använt stående så de låser in i varandra och kan samtidigt vinklas lite mot stocken brevid om man inte vill ha en helt rak vägg.
jag skulle alltså inte ha någon jord liggande mot virket.. utan isolerskivor + sten,
men sedan ca 20-30cm jord toppat överst för att kunna så gräsmatta bara
dock verkar det du länkade som en smidig lösning, och relativt snyggt utåt också
inte riktigt kommit i mål. Men tänker mig gjuta rejäla plintar, sen stolpskor med höga godssidor, 95-regel (eventuellt skruvlimma 45x95 på stolparna för extra stabilitet), 45x195 mot släntentill lagom höjd, isoränskivor, markduk i botten, troligtvis lekakulor att fylla upp med, 30cm jord på toppen för gräsmatta. Kanske också några liggande reglar/stolpar vertikalt in i slänten som förankras i de horisontella stolparna.N najks skrev:
låter som att du kommer bygga "tight" mot området med jord?A A.G skrev:inte riktigt kommit i mål. Men tänker mig gjuta rejäla plintar, sen stolpskor med höga godssidor, 95-regel (eventuellt skruvlimma 45x95 på stolparna för extra stabilitet), 45x195 mot släntentill lagom höjd, isoränskivor, markduk i botten, troligtvis lekakulor att fylla upp med, 30cm jord på toppen för gräsmatta. Kanske också några liggande reglar/stolpar vertikalt in i slänten som förankras i de horisontella stolparna.
gissar på att man behöver vara mer noggrann med hållfasthet då? (antar jag)
tanken att gjuta plint har inte jag haft.. men det kan ju vara en eventuell lösning,
framförallt skulle man nog kunna klara allt själv utan att behöva leja in kostsam arbetskraft
tänkte du köra liggande panel eller 45x195 som det synliga utifrån sett?
På utsidan har jag inte
Få se om jag ska klä utsidan. Men iaf blir det samma dimension som på insidan. Eventuellt blir det samma dimension liggande för staket också.N najks skrev:låter som att du kommer bygga "tight" mot området med jord?
Tips på robust 4g/lte router för stugan (tektoniska)?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Tips på spikpistol inför panelbyte
Fasad -
Tänkte gräva för trädäck, stötte på stenkista (?). Tips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips sökes för byggare av stödmurar och planering av tomt i göteborgstrakte
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
