2 402 läst · 22 svar
22 svar
Tips på nätverkslösning
Tack för engagemang! De är inte riktigt placerade som på bilden (jag gjorde den mest schematisk) utan de blir mer centralt placerade. Men jag tänker att jag i värsta fall drar ut en kabel till en AP även på våningsplanet under vinden, samt använder switchen till att dra någon AP till på de andra. Får se lite hur det blir.blackarrow skrev:
En följdfråga - om man vill ha täckning i trädgården (ca 1200 kvm långsmal tomt där huset är placerat på ena kortändan) ska man satsa på en sådan där ”Long range”-variant av UniFi?
Jag hade nog valt att sätta en UAP Pro (Dubbla Ethernet för vidarekoppling) i taket på övervåningen (skippat att sätta AP på vinden, ser ingen poäng i det), Sen hade jag satt en InWall AP på Entre planet, och en UAP Lite på bottenplan.F fredrik1234 skrev:Tack för engagemang! De är inte riktigt placerade som på bilden (jag gjorde den mest schematisk) utan de blir mer centralt placerade. Men jag tänker att jag i värsta fall drar ut en kabel till en AP även på våningsplanet under vinden, samt använder switchen till att dra någon AP till på de andra. Får se lite hur det blir.
Du klarar dig med en USG på vinden, om du nu vill använda en sådan.
Vill du sen ha bättre täckning utomhus, hade jag placerat UAP-AC-Mesh där, de är löjligt billiga, så bra pris/prestanda på dom.
X xLnT skrev:Jag hade nog valt att sätta en UAP Pro (Dubbla Ethernet för vidarekoppling) i taket på övervåningen (skippat att sätta AP på vinden, ser ingen poäng i det), Sen hade jag satt en InWall AP på Entre planet, och en UAP Lite på bottenplan.
Fungerar roaming mellan Mesh AP och icke Mesh APs lika bra som mellan trådade AP?
Det är ju kvalitetsprylar så produkterna borde ju fungera tillsammans som man kan förvänta sig. ;-)X xLnT skrev:
Blandar man Mesh produkter från olika produktserier från Asus eller olika produktserier från TP-Link får man läsa på noga innan köp för att faktiskt få full funktionalitet som tekniken medger.
Lite OT. Jag har provat trådad AiMesh (Asus) . Det fungerade bra (men inte bättre) ända tills barnen kom hem för distansstudier. Mac, iPhone, iPad, spel, streamade lektioner och Netflix sänkte routern. Fick boota om minst 2 ggr vecka. Det var inte samma version på (Mesh)programvaran i router och Mesh-AP vilket Asus varnar för.
Lätt att konfigurera, men meningslöst att ha ett protokolllager extra och dess programvara kan ha buggar…
Jag menade att mesh som teknik inte duger i mina ögon. Jag ser bara Wi-Fi som komplement till trådat, så att då låta upplänkar mellan accesspunkter vara trådlösa är helt enkelt uselt.blackarrow skrev:
Men om allt man gör är att buffra http så duger ju i princip det mesta.
Blir nog jättebra med lite ubiquiti prylar, vill bara tipsa om att det går alldeles utmärkt att köra bara accesspunkterna utan andra unifi prylar i nätet. Behöver inte heller köra med deras switchar om det inte är för att förenkla POE strömförsörjningen. Om man inte har en cloudkey så kan man köra config tjänsten på en dator, behöver inte vara online hela tiden utan räcker att bota upp när man skall göra ändringar, om man inte skall hålla på med komplicerade gästnät osv.
Med det sagt så verkar det ju väldigt elegant att köra Unifi hela vägen, är själv rätt sugen på att uppgradera till en dream machine pro…
Byta ut badkar mot dusch. Tips önskas på vad jag ska köpa.
Badrum -
Tips på aluminium ledskena för släpljus över köksbänk!
Kök -
Slipa flytspackel - tips?
Golv -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Sätta stor (2m) spegel i bef badrum, typ inkaklad stil? Tips?
