16 004 läst · 74 svar
16k läst
74 svar
Tips på elaggregat och ventilation mm
Det är för dyrt, kostar ju 15 000 kr. Kan sträcka mig max till 5 000 kr.
http://www.harvia.com/content/sv/40/3829/Figaro.html
http://www.harvia.com/content/sv/40/161/Sound.html
Om man jämför dessa så ligger ju stenarna direkt på framsidan på figaro medans det är som ett litet "skydd" på Sound, vet inte om det är isolerat något för att det ska vara lite skydd eller om det är skållhett det med?
Hur skulle ni lösa det med ventil genom dörren för att det ska se bra ut?
Ventil i bastun högt upp som går ut till det fria.
Aggregatets plats och dörr ut mot duschrum
Nederkant av dörren där jag tänkt sätta en ventil.
Dörren från duschrummet sett. Brukar dra för draperi när vid duschar.
Fuktstyrd fläkt i duschrummet.
När fläkten går igång borde ju luften gå utifrån och till duschrummet, annars borde den ju ta in luften lågt från dörren och släppa ut i ventilen som sitter högt. Eller tänker jag fel?
Tänker mig att ett glasdörr hade varit en fin uppgradering här. men annars är det ju perfekt placering för ventil i dörren.
Kostar "pikutonttu" verkligen 15000 i Sverige? jag betalade 750eur för en 6 kw aggregat i 2007 (bastu var ca 5m3) .
Ang. aggregat så tror jag det inte är ett stort problem om bastun inte är väldigt trång. Oavsett måste man ju passa på att barnen håller sig undan aggregatet. Den tylön där blir ju rimligt varm. Figaro är säkert ett bra val. Stenmagasinet gör att det kanske tar lite längre tid att värma upp bastun( ta en aggregat med lite större effekt.)
MVH
Sakke
MVH
Sakke
http://www.bauhaus.se/skjutventil-tra.html
Är det inte snyggare med en i trä än plast?
http://www.sigro.se/sv/bastuaggregat/helo-bastuaggregat-pikkutonttu-6,6-kw.php
Kollar lite Harvia Cilindro, mest kollat på de modeller Harvia visade som lämpliga tidigare, när man fyllde i volymuppgifter mm, där fanns inte denna med. Tycker Harvias hemsida känns mycket bra, blir ganska inriktad på dom lite pga av det.
http://www.harvia.fi/content/sv/40/5646/Cilindro, Cilindro H och Cilindro F.html
Harvia Cilindro 2995:-
Harvia Sound 2495:-
http://www.k-rauta.se/pages/product...555664(Rautakesko Sweden Catalog)&PageSize=10
Helo Vienna 1495-
http://www.bauhaus.se/helo-vienna-6-kw-svart.html
Står mellan dom tre just nu.
Vad tycker ni?
Känns onödigt med glasdörr då vi bastar ganska sällan och har ett draperi framför just nu för att skydda karm och tröskel från fukt? Vet inte om det är nödvändigt men känns bra. Om man ska byta dörr då blir det att byta hela karmen va? Är inte det rätt mycket jobb? Sen är det ju kaklat i duschrummet, nä, känner egentligen att det är bra som det är men kan hålla med om att det hade väl varit snyggare med glasdörr.
Harvia Sound 2495:-
Helo Vienna 1495-
Vad tycker ni?
En fundering gällande monteringsanvisningen.
http://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/32868/PC_FISV.pdf
I början på sidan 12: PC aggregaten har förutom nätuttag en kontakt (P)..., hela den punkten, någon som kan förklara.
Annars är det nog lite som måste ändras vid inkopplingen av elen, jag har ett plaströr som kommer ut direkt från väggen till aggregatet. Står ju att det ska va en dosa sen gummikabel. Sen tror jag att jag har min inkopplad på jordfelsbrytare vilket det inte får här. Detta borde ju inte vara några konstigheter för elektriker och inga dyra saker heller va?
Vid bygge av bastu skriver dom att man ska använda keramisk golvbeläggning, jag har plastmatta. Men det är väl bara en rekommendation och plastmattan är väl OK?
Plaströr vs dosa, överkurs. Har det funkat i 30-40 år så varför ändra.
Prova dra igång bastun till full tem och känn sedan på plaströret. Över ~40 grader?
Skulle inte tro det. Skiktningen av värmen är ganska stor.
Styrningen är till för att du kan (som option) styra bastun utifrån.
Snyggt, dyrt men helt klart en lyxigare variant enligt mig.
Elektrikern skall klara allt det där.
Och bytet av aggregat kan jag inte tro tar men en timmes betald arbetstid.
Har du ingen i grannskapet som är elektriker?
Okej, tack pianist för alla svar. Då blir det ingen styrning, får se vad elektriker säger om det med plaströret men håller med, borde ju inte vara några problem.
Har ett par kompisar som jobbar som elektriker.
Det är väl samma med plastmattan, det är väl inga större krav på just den här modellen utan det är väl bara rekommendation just för att det är ännu bättre och säkrare?
