5 515 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
Tips på bra handöverfräs för runt 2500:-
Hej Larre!
OF 1010 är bästa valet, och köp med STYRANSLAG om det inte ingår, två STYRRÄLSAR 800 och 1400 mm med FÖRBINDNINGSSTYCKE och ett par TVINGAR. Vidare en 6 mm PINNFRÄS med 13,8 mm SCHABLONHYLSA. Sen kan Du ha riktigt roligt.
Du behöver också kunna såga och då vill jag varmt rekommendera De Walts lilla såg 530. Den är liten, välbyggd och perfekt för skivmaterial. Sågdjup 50 mm. Nya klingor köper jag på Biltema för 60:- och dom är bra. Med klackarna jag nämnde, och som sågen är förberedd för, passar den bra på ovanstående räls.
Tunt material sågas på en frigolitskiva med klingan justerad i höjdled och med rälsen.
Trä upp till 45 mm läggs i en låg bred U-formad låda med anslag för rälsen. En form av giringslåda, se bara till att rälsen ligger an mot trät och lådans övre kanter. Man får palla under beroende på hur tjockt material man avser såga. Och såga alltid från baksidan.
Det går också att göra sneda kapningar utan att gummiläppen på rälsen förstörs. Vänd bara gummit åt vänster och styrningen åt höger. Lägg den andra skenan till höger så att sågen glider på båda och så att Du ser plankan mellan rälsarna. Kan inte utföras i lådan utan sker bäst på frigoliten.
Jag använder inte klyvkniven och har låst klingskyddet i uppfällt läge Lånar inte heller ut sågen. Men nämn det inte för någon.
mvh pw
mvh pw
Domino verkar vara ett eget Festoolsystem. Inte vanliga kex med andra ord.
http://www.festool.de/artikel/artik...166d305ef-DDDEAA9B-9CA4-673E-32A6E34ECB84F6DE
Var på Theofils igår, jag har köpt mina tidigare Festools där innan så det var det enda stället som jag kände till.Fredrik.e skrev:
Priserna som jag fick på OF1010 var följande:
EBQ-Set med styrskena 800/2 och systainer 4226:-
EBQ-Plus systainer 4010:-
EBQ i låda 3651:-
Någon som vet om det finns billigare ställen?
Jag lutar åt den dyraste men tycker samtidigt att det är sjukligt mycket pengar för en sak som jag inte vet hur mycket jag ska använda. Kommer nog att fundera ett bra tag till.
En sak som skulle motivera ett högt pris är om man kan tjäna in det på att fräsa sina egna lister och foder vilket jag tänkte göra, frågan är bara hur mycket man kan tjäna på detta. Givetvis kan man kanske tjäna samma pengar med en lite billigare handöverfräs men det behöver inte min fru veta ;D.
En snabbräkning ger att det blir ca 200 lister och foder, någon som har en uppfattning om vad man kan tjäna per meter?
Pernitta: Tack för tipset om DeWalten, jag ska kolla på den vid tillfälle.
/Larre
Hej Larre och maskinspc.
Läs tråden FRÄSBORD, det finns bilder längre ner.
Köp enbart själva maskinen och de fräsar Du behöver. Strunta i skenor och lådor.
Men, skall Du börja såga en dag så läs mitt förra inläg till Larre.
Göra egna lister - Du måste ju först såga och hyvla till rätt dimension. Dålig affär, köp färdigt.
mvh per
mvh per
Tycker absolut inte man skall strunta i styrskenan, finns så många jobb där fräsbordet inte fungerar och skenan blir oumbärlig.pernitta skrev:
Håller visst med om att ett fräsbord underlättar arbetet under vissa moment, men det är inte så pass allsidigt att det helt kan ta stryskenans plats.
Däremot om det något som man kan skära ner på så är det systainern, då de allra flesta bara använder sina maskiner på samma ställe och inte har behov att att smidigt kunna förflytta dem.
Dock kan man ju vara prylgalning som jag är, och köpa maskinen bara för att lådan är häftig
Tips på placering av friggebod och förrådsbod
Köpråd tips på slagborr för att borra i berg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips inför köp beg Biltema kompostkvarn
Trädgårdsmaskiner -
Varför "klipp tills batteriet tar slut..." - tips?
Robotgräsklippare -
Öka hårdheten i vattnet samt tips på företag
Vatten & Avlopp
