9 133 läst · 26 svar
9k läst
26 svar
Tips på bra belysning på inredd vind med lågt i tak
tack så mycket för att du letade upp den.
stod i dom papperna att 230 v inte rekommenderades att sättas under 2,2.. men 2,1 är väl skit ihopa.
hur varma tror du de här lamporna blir? man vill ju inte bränna huvudet när man går där
Det var en V-skena som dom rekommenderade att inte sätta under 2,2 (den är öppnare) hur det är med den vanliga typen av skena sa dom inte. Tror inte det är något problem i och med att de inte nämner något om det.AnneFi skrev:
Hur varma armaturerna blir, beror ju dels på vilken konstruktion du väljer, och dels på hur många watt du sätter in i varje armatur.
Armaturerna kommer du att kunna forsätta använda så länge du lever formodligen. Du kan börja med att sätta in 10W eller 20W halogen för att se om du trivs med ljuset (dessa blir riktigt svala).
Framöver går det bra att växla till LED också om du skulle önska det, (idag ger de ett lite speciellt ljus som inte alla trivs med)
Roligt att höra. Lycka till med armaturvalen!!
Det finns så mycket att välja på när det gäller armaturer för skenor. Vill till sist bara visa på en väldigt udda och skojig typ, som man kan få i alla styrkor från 5W upp till 35W halogen. Passar inte så bra i tak, utan är mera tänkt för att lysa upp något föremål, typ tavla, men kul är den:
http://www.elbutik.se/product.html/goose-spot-c-track?category_id=1086
Ha vägguttag styrda över strömställare och fönsterlampor och dyl. inkopplat.
//Patrik
//Patrik
Ja, precis. Det finns vägguttag med s.k. separat brunntänding, d.v.s den ena brunnen i uttaget är det spänning på hela tiden, medans den andra brunnen är styrd över strömbrytare som sitter vid t.ex. dörren.
I små rum med snetak så brukar man sätta tändning vid fönstret och ha en fönsterlampa där istället för att ha något i taket.
Men detta är som sagt allra bäst lämpat i t.ex. ett sovrum. Detta verkar ju vara hela vinden så då kanske något på väggarna ändå är lämpligt.
Edit: Men ska tilläggas att det ena inte behöver utesluta det andra...
//Patrik
//Patrik
Okej, tack för tipset. Där är ju inte så mycket väggar att montera på men vid sängen kommer det att finnas sänglampor. Rummet är 9,5 meter långt med två fönster så en lampa i varje fönster.
Och även den där skenan Så kommer det bli fullt tillräckligt med ljus för mys och städ.
Ska ta upp den lösningen med elektrikern när han kommer.
Lycka till!
//Patrik
//Patrik
Har haft elektrikern här nu.
han tror inte att det blir snyggare med en rad med spottar i taket. sådan typ som man sätter under köksskåp som inte behöver något utrymme att byggas in i.
men jag vet inte hur snyggt det kan bli med en rak rad med spottar i taket.. inget man ser dagligen direkt...
