6 699 läst · 24 svar
7k läst
24 svar
Tips om husmodeller/hustillverkare
håller med! Smålandsvillans grund är godkänd av SP medan sättet som Älvsbyhus bygger på är identifierat som riskkonstruktion av småhusskadenämnden.
Men visst bygger även smålandsvillans grund på att ha en avfuktare i grunden, precis som Finndomohusen?
Aha, läste om golvvärme i ett inlägg längre ned. Nej, golvvärme kan bara fås i badrum. Om man inte väljer bort alla golv och lägger in golvvärme själv i resten av huset. :Smaggan9 skrev:Men kan du få golvvärme i smålandsvillan? Personen i tråden ville ha både platta och golvvärme, det är väl bara Hjältevadshus som erbjuder golvvärme utan att ha platta...
jag tror att smålandsvillans grund är mycket bättre än Älvsbyhus, och fick jag välja mellan dessa hus skulle jag alla gånger ta en smålandsvilla som jag tycker är mer prisvärd än ett älvsbyhus.
Nej, Smålandsvillans nya grund som är godkänd är inte den med avfuktare! Den nya grunden har bara en kanalfläkt som suger ur luft och bildar ett baksug - dvs drar ned luft i grunden genom bjälklaget. www.cellplastdirekt.se - under deras podukter finns krypgrund.kungkokos skrev:
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Ett prisvärt alternativ när man vill ha platta på mark är Vårgårdahus. En stor fördel är att man kan anpassa såväl planlösningen som det exteriöra hur mycket man vill, så länge det är byggtekniskt möjligt. Vi närmar oss inflyttning och är kanonnöjda med vårt vårgårdahus och hela byggprocessen!
Mycket hänger ju, som tidigare har sagts, på säljaren och byggarna. Så ta referenser från de som har byggt med olika hustillverkare i ditt område.
Det låter bra! Den där konstruktionen som kräver en avfuktare (modulenthus och hjältevadshus) tycker jag känns väldigt skum. Plus i kanten för smålandsvillan!snysop skrev:
En liten varning bara då Vårgårdahus i min region inte lägger någon som helst kostnad för markarbeten, medan de flesta brukar inkludera ett visst antal meters grovplanering och utgrävning/fyllnad under plattan. Kan vara värt att kolla extra vid en kostnadsjämförelse med andra företag. Håller dock med om att deras hus är väldigt prisvärda!Ella skrev:Ett prisvärt alternativ när man vill ha platta på mark är Vårgårdahus. En stor fördel är att man kan anpassa såväl planlösningen som det exteriöra hur mycket man vill, så länge det är byggtekniskt möjligt. Vi närmar oss inflyttning och är kanonnöjda med vårt vårgårdahus och hela byggprocessen!
· Västragötaland
· 194 inlägg
Efter lite snack på banken har vi fått ett max tak på att låna 2.3mkr.
Någon som har tips vilka hus/hustillverkare vi alls kan titta på inom det intervallet? Tomten kommer kosta 300.000 + kringkostnader. Alltså hamna någonstans kring 450.000. Vi skall alltså ha ett nyckefärdigthus på ca 1.85mkr.
Det vi vill ha är:
* Totalentreprenad, helst 1 kontrakt
* 1 el 1.5 plans hus (oinredd övervåning för framtiden).
* Öppen planlösning (lyckan funkis, smv nybro tex)
* Kakel+klinker i bad, ev hall
* Bra standard i kök, inbyggnadsugn, rostfritt mm.
* Helst platta på mark med golvvärme... verkar inte vara möjligt med vår budget?
* Carport
Har någon tips på hus/hustillverkare som kan vara möjliga? Med SMV web fick vi en 1.5 villa nybro att hamna kring 2.3tkr med tomt och allt inräknat i deras kalkyl. Det vi saknar då är grunden, men antar att det inte finns möjlighet att få det inom vår budget...
Det vi vill ha är:
* Carport
Vårt Vårgårdahus (1,5 plan, egen planlösning, inredd övervåning) kostar ca 2,2 totalt inkl. tomt på 275 000:- och allt annat som tillkommer. Priset är utan garage och vi har gjort en hel del själva som fönsterbrädor, innertak, hela köket och alla ytskikt plus en veranda. Alla kostnader för ovanstående är inräknade, men det har gått åt måååånga timmars jobb!
Annars har http://www.bjorklidenhus.se billiga standardhus på platta. Nackdelen är att man inte kan ändra något i planlösningen på lågprisvarianterna. Å andra sidan har de tagit fram en hel del olika varianter, så har man tur hittar man något som passar!
Vi ska antagligen bygga med Björklidenhus. Vi gillar dem.
Och de känns rejäla.
Vi har försökt att få kontakt med andra som byggt med dom, men det verkar svårt, ingen har svart på ett annat ämne här på forumet.
Det kunde vara kul att höra med andra som byggt/skall bygga med dom.
Mucklan, vi har också tittat på Björklidenhus. Har varit på husvisning och har ett möte med säljaren inbokad. Vi har tittat på många olika husföretag men har valt bort alla som bygger med krypgrund, avfuktare eller inte spelar ingen roll. Det känns inte bra i maggropen att bygga så.
Björklidenhus har ju som sagt platta på mark med golvvärme. Dock med 200mm isolering i standard under grunden, där kommer vi att lägga på tillvalet för 300mm isolering. Kakel och klinkers i badrum samt klinkers i tvättstuga och Ballingslövkök gör att de ändå känns rejäla.
Får man be om tips på bra hygrometer med externa sensorer?
Teknik -
Tips på Stolpsko som är justerbar i sidled
Altan & Uteplats -
Tips inför köp beg Biltema kompostkvarn
Trädgårdsmaskiner -
Tips på avtorkningsbar väggfärg som tål vattenstänk?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tips om mindre husmodeller ?
Hustillverkare
