7 334 läst · 49 svar
7k läst
49 svar
Tips gärna för snål elektrisk golvvärme i badrum
Det gyllene undantaget ...V vectrex skrev:
Nej inte alls. Vet du att dina 25 grader verkligen är 25? Jag köpte IR-termometer och mätte att det stämmer på pricken hemma. Hos svärmor fick jag mäta och kalibrera termostaten något igår, bytte termostat till likadan Raychem NRG-DM vi har hemma. Där angav sensorn 25 när golvet var ca 23 grader när jag kalibrerade.Peter2400 skrev:
Kör givetvis också med IR-termometer, kanske är fötterna som är felkalibreradenikasp skrev:Nej inte alls. Vet du att dina 25 grader verkligen är 25? Jag köpte IR-termometer och mätte att det stämmer på pricken hemma. Hos svärmor fick jag mäta och kalibrera termostaten något igår, bytte termostat till likadan Raychem NRG-DM vi har hemma. Där angav sensorn 25 när golvet var ca 23 grader när jag kalibrerade.
Haha, jag märkte iofs att det var lite lurigt att mäta hos svärmor. Hos oss var det konsekvent på flera mätningar på olika ställen. Jag tror att min termometer hade lite problem med svärmors något blankare klinker så jag gick på medelvärde från flera mätningar i fogen nära där jag tror givaren ligger.
När jag lite sent i livet hittade hon med stort H så flyttade vi ihop i hennes tvåa innan vi köpte hus.
Helt OK badrum med klinker UTAN golvvärme. Hemskt! Fanns ingen värmekälla och det var trapphus under så på vintern var det fasen inte kul. Dörren fick alltid stå på glänt men jag testade att ställa in en termometer och stänga dörren över natten. Visade 14 grader. Lägenheten gick ändå för över 3,6 miljoner 2015 men de undrade långt efter om det brukade vara svalt i badrummet...
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Inte helt sant då det går att rikta värmestrålning, även i vakuum. En infravärmare t ex värmer ju mycket mer åt det håll den är riktad än bakåt.Mikael_L skrev:
Det finns ingen motsägelse här. Nyckelorden är "leds" respektive "strålar". Värme kan spridas på tre sätt. Ledning, strålning och konvektion. Och när värmen sprids genom ledning så går den lika lätt i alla riktningar.Magnus E K skrev:
Det skiljer var mätningen sker och därmed vad det regleras mot. Men all golvvärme styr golvets temperatur och därmed indirekt rummets temperatur. I ett givet rum innebär en viss temperatur på golvet en viss temperatur på luften. Att bara mäta luftens temperatur har jag uppfattat som en dålig nödlösning att ta till när golvgivaren är trasig.
Kommer ni ha något element i badrummet eller bara golvvärme ? Värmen är nog på 6-9 mån per år beroende på var i landet huset ligger. Värt varenda hundralappA Ahm.s skrev:Hejsan!. ska bygga om vår 6 kvm badrummet o där värmegolvytan blir cirka 3.5 kvm. Huset är luft luft värmepump. I golvet vi måste använda cellplastskiva att vi är tveksamma om isoleringkvalitiet i betongen. Badrummet har en väg mot fasaden. Vi är en ung familj så tanken är bara använda värnen ubder kalla vinter o om vi torkar kläder. Frågan är vad ska vi köpa som elektrisk golvvärme som är snåla. Vad kan dagskostnad kan hamna ? Tack för tipset.
Jag gick just ner och kollade vårt badrum. Termostaten står på 20 grader och golvet känns varmt. Men vi har ju en extremt varm vinter med just nu ett par plusgrader ute! Blir det kallt ställer jag nog upp termostaten lite (för att få varmt i badrummet, inte för att golvet ska bli varmare) vi har ett litet badrum på ca 3,5 kvm
Då skulle jag satt in ett element!nikasp skrev:När jag lite sent i livet hittade hon med stort H så flyttade vi ihop i hennes tvåa innan vi köpte hus.
