178 läst · 3 svar
178 läst
3 svar
Tips för att lägga trägolv i hall mottages!
Hej, jag bor i ett gammalt, helt vanligt svenskt hus, rött med vita knutar ute i skogen. Ja ni fattar!
När jag köpte huset var det trägolv i alla rum men på grund av fuktskada och gamla avloppsrör som jag behövde byta ut var jag tvungen att riva bort stora delar av golv i hall och kök.
Jag vill återställa detta sakta men säkert och tänkte börja i hallen där det i skrivande stund ligger spånskivor på träreglar. Min tanke är att lägga likadant golv som det är i övriga huset, alltså massivt furugolv (som jag redan köpt) och skruva fast i spånskivor/reglar.
Men nu till frågan, vad ska jag ha för underlag mellan spånskiva och golv?
Jag har foam här hemma, men jag vill att det ska vara så hållbart som möjligt.
Ska jag lägga plast i botten för att skydda mot fukt, och sedan foam uppepå det? Vissa använder enbart grålumppapp.. ja som ni ser så blir jag förvirrad av alla olika bud och undrar om det är någon här inne med mer erfarenhet som kan ge mig tips på vad jag ska använda!
Stort tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 456 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 456 inlägg
Du kan ju börja med att läsa dessa sidor som handlar om just din fråga.
https://www.byggahus.se/renovera/att-lagga-massiva-tragolv
https://www.byggahus.se/forum/threads/massivt-furugolv-pa-golvspanskivor.29304/
Hej. Är det torpargrund eller gjuten platta eller källare? Hur uppkom fuktskadan? Var det läckande avlopp,vatten eller tillskjutande markfukt?AlexFalk skrev:Hej, jag bor i ett gammalt, helt vanligt svenskt hus, rött med vita knutar ute i skogen. Ja ni fattar!
Söker tips på flexibilitet rör in i gammalt betongrör för dagvatten.
Vatten & Avlopp -
Bästa tipsen för att få upp FTX-aggregat på vinden!
Ventilation -
Tips på impregneringsmedel för stenplattor utomhus (ca 2år gamla)?
Övrigt husrelaterat -
Tips att ha med på förhandsbesked till åkermark
Bygglov -
Hjälp med ordning att färdigställa samt konstruktionstips för loftsäng
Byggmaterial & Byggteknik
