Någon klåpare har varit i farten och fällt in dimmer i väggen trots utanpåliggande strömkabel! Undrar om någon har nåt smidigt förslag på tillvägagångssätt att få fast utanpåliggande strömbrytare. Alla förslag beaktas. Vill gärna lägga igen hålet bakom på vettigt sätt 😃
  • Någon håller en dimmer framför ett hål i väggen med utanpåliggande strömkabel synlig, bakgrund av blommig tapet.
  • Vit strömbrytare placerad på bubbelplast på ett träbord.
Svarar mig själv med de tankar jag har angående detta. Fixera träkloss i hålet eller lägga plåt över. Känns dock inte vidare seriöst! 🤔
Är det ingen dosa bakom. är det ett hål där , kan du föra in träbitar som går att få in, träs in från ena hållet. På med lim nästan vad som helst, trälim brukar gå bra. Försök att få dit så många som möjligt, Sen skära till en gipsbit och limma på trät, spackla/måla skruva dit brytaren, detta gbrukar gå bra ned brytare men inte med uttag. Att få träbitarna att vara på plats , ett snöre/sytråd som går runt och spänns till en stol så det hänger kvar.
Tack för svar 😃 Ingen dosa, verkar vara nån som bott här tidigare och karvat upp hål för dimmern. Hål rätt in i väggen! Ser dock att det sitter en regel närmast dörrkarmen. Kanske går det fästa lämplig träbit där så man har nåt att skruva fast den utanpåliggande strömbrytaren i 🤔 Gammalt hus från 1939 så det är träfiberskivor av den gamla sorten i väggarna.
  • Hål i väggen med träfiberskivor från ett gammalt hus, där en dimmer ska installeras utan apparatdosa.
Nöden har ingen lag, så gör vad du kan för att få en botten för att fylla ut med en skiva och fästa brytaren i, Sen för att skyla det, är fiberskiv och en liten bit gips, sätt ett tapetskydd bakom brytaren. Ett sådant här och finns nog på flera ställen att köpa.
https://palyset.se/products/tapetskydd-pase-med-2-st
avh67f
A
Kanske kemiskt trä skulle fungera?
Eller kanske vanligt spackel att fylla igen det med?
[länk]
Ja det är väl det som gäller ifall man inte vill klä om väggen med nya skivor, lappa och laga 😃 Sen på med nya tapeter så är nog skadan som borttrollad.
Stort hål, svårt att fylla med kemiskt och spackel håller inte, om du tänker vanlig sort.
Gips bruk ?
Stensson11
Se upp med vad du har för gammal plåtkulo också, är den från 1939 är risken högst närvarande att isoleringen kan spricka och göra plåtyttermanteln spänningsförande.
Kanske kemiskt för att fylla eventuella glipor och som ytskikt när man fixerat lämplig träbit i hålet. Eller annat lämpligt spackel.
Verkar vara utbytt mot plastkulo. Däremot verkar de vara blymantlad kabel som jag tänker mig vara svårskalad! 🤔
R Rickard.lj skrev:
Gips bruk ?
Tack för svar! 😃 Känns dock inte lämpligt då dessa gamla väggar från 1939 inte har gips, sitter bara träfiberskivor av äldre sorten på dem 🤔
Kanske vore vettigt att byta kabeln mot modernare sort mellan strömbrytare och kulodosa när man ändå håller på 😃
AXS
Kan du inte få fast en rotdosa i hålet?
Det går bra att ha infälld strömbrytare till utanpåliggande kabel.
Dilato
