Energin som lagras i en VVB på 200 liter när den höjer temperaturen från 10 till 70 grader är ca 5kWh. Inte att förväxla med elementens effekt som ligger på 2400-3000 Watt (2fas)J jonaserik skrev:Vet ingen NIBE som har 2 fasig anslutning, som är mer än 3kW max
Inget märkligt med det, att ändra eller inte ändra inställning av termostaten
Klart att termostaten reglerar tempen i VVB, men nu talades det även om någon servomotor som skulle förändra inställning. Blir nog lite dyrt säger kanske stämman. Om det var för tempen i VVB eller tempen ut framkom inte.
Termostaten ska stå på max Ca 80-85 C om det ska laddas enbart på natten, det gäller att få ett magasin av värme.
Man vill ogärna dra ut hela "batteriet" även om varmvatten tappas ur på toppen och det blir ett bra skikt till kallvattnet i botten. Viss energiöverföring sker ändå internt från toppladdningen till kallvattnet som fyllts i botten.
Såhär ser elförbrukningen ut med min servolösning en dag när man är bortrest och har varit bortrest 5 dagar innan (bara tomgångsförlusten på sommarinställningen)
Ingen annan förbrukning är flyttad i tid (all övrig uppvärmning avslagen)
Jag har en Nibe 300CU
Elektriker kommer i närtid och ordnar med timer. Kostnaden efter ROT blir 2000kr och då ingår kapsling, kontaktor och Plejd modul m. inbyggd timer som styrs via Bluetooth.
Räknar med att jag sparar grovt 2kr/dag med och att timern så är återbetald på kring 3år
Laddbox med bra stöd för prisoptimering
Laddboxar & Elbilar -
Lämplig fästskruv för infästning av VVB i hålbetongblock
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför droppar min säkerhetsventil till VVB?
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Trefas-timer fungerar inte på två faser. Går det att bygla 2/3 faser för tvåfas VVB?
El
