1 435 läst · 26 svar
1k läst
26 svar
Tilluft murspis i innervägg?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 225 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 225 inlägg
Du har 3 håll att dra röret i källaren funkar verkligen inget utan att störa för mycket? I källaren kan du såklart också använda rektangulär eller ovala kanaler för att spara höjd.
Jag är kanske lite partisk då jag är så nöjd med lösningen i mitt hus och hur enkel den är men denna lösning (källare,grund eller i plattan) är väldigt vanlig och därför beprövad.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Visste jag skulle tagit med en bild på källaren medRickard. skrev:Du har 3 håll att dra röret i källaren funkar verkligen inget utan att störa för mycket? I källaren kan du såklart också använda rektangulär eller ovala kanaler för att spara höjd.
Hjärteväggen i källaren går precis rakt under väggen som kaminen ska stå emot, och om man går rakt ner hamnar man i en välanvänd gillestuga/biorum och rakt i gångvägen. Tyvärr bara 210cm i takhöjd, så det blir lite lågt för egen del.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
En tanke skulle vara att gå i golvet en bit innan jag går ner i källaren, enligt ritningarna på huset så ska jag ha 12cm ovan betongen i valvet:
Då skulle det bli ovan valvet i blått, och sedan i tvättstugan/pannrummet i grönt:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Går det? Läste att den var till de enklare braskaminerna, men det är onekligen en enklare lösning.R Redlös skrev:
Tanken är nog inte att bygga in den, men jag ska kika och se om de funkar ändå.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Tack för tipset!
Verkar gälla den nya i51, men är helt klart intressant!
https://www.mynewsdesk.com/se/contura/news/en-modern-klassiker-med-nya-moejligheter-433812
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Jag kikade också efter dem innan jag gjorde tråden här och läste att det var till vissa modeller, jag var dessutom inne och kikade på nya i51 på hemsidan, och där såg jag inte heller detta.
Det är rätt mycket mindre jobb att skaffa en sån skorsten jämfört med egen imkanal, även om den skulle vara 5cm större i diameter, det kommer synas ca 60cm skorsten i huset.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Gött att höra.
Vi har väl max 4m skorsten.
Att dra fyrkantiga kanaler i källaren lär gå på långt mer mer än 3000kr
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Räcker med jobbet att tabort övergolvet och förstärka under, samt flytta vägguttaget som sitter precis där
