Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Vi tänkte skaffa en murspis (Contura i51 eller liknande) för myseldnings skull men skulle gärna placera den i mitten av huset.
Tänker spontant att det är önskvärt att ha separat tilluft vilket kan bli knepigt att få till.
Funderade på om det skulle vara möjligt att dra en sånhär från vinden och ner genom innerväggen, men hur blir det med kondens?
https://soliduct.se/teleskopisk-vaggkanal-100-2-12-3-14m.htm
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Jag tycker inte det är smart att ta luft från vinden utan skulle ta tilluften utifrån men det bör fungera med en icke rund kanal av tillräckligt dimension.
Jag vet inte vad contura säger men min står mitt i huset med en kanal dragen i källaren och ut och det fungerar bra så några M rör ska fungera.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Tänkte dra ut den utanför sen, så det är lugnt
Funderar mest på om det är en dum lösning på grund av risk för kondens i väggen
Jag hade gärna dragit genom källaren, men har gillestugan rakt under, med 2.1m i takhöjd vill jag ogärna ha en kanal åtminstone där.
Eventuellt skulle man kunna borra ett hål snett genom valvet och hamna på andra sidan hjärteväggen, men låter som att mycket ska klaffa för att bli rätt.
Har du isolerat kanalen något?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Min kanal är rejält isolerad och inplåtad och det förstnämnda är nog ett måste om man inte vill kyla ner källaren rejält.
Jag tror inte nödvändigtvis att kondens är ett jättestort problem men jag tror röret ska isoleras med kondensstrumpa (eller motsvarande) som är till för att lösa just kalla rör i varmt rum. Om jag inte minns fel är mitt rör isolerat med armaflex och stenull.
En annan lustig sak med denna lösning är att man absolut måste stänga spjället efter eldning då kaminen annars kyler ganska effektivt, framförallt när det är rejält kallt ute
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Dessvärre får jag inte i någon nämnvärd isolering när man isolerar ett 65mm djupt rör i ett 70mm djupt schakt.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
I en vägg blir väl i och för sig mer skyddat än helt fritt men en strumpa känns absolut minimum, du kommer ju ha utomhus temperatur i röret när du eldar.13th Marine skrev:
Såhär skriver contura för min murspis (inte samma).
*I varma utrymmen skall kanalen kondensisoleras med 30 mm mineralull som utvändigt förses med aluminiumtejp.
I genomföringen är det viktigt att täta mellan röret och väggen (alt. golvet) med tätningsmassa. Vid längre rördragning än 1
m skall rördiametern ökas till 100 mm och motsvarande större väggventil väljas.
Som tillbehör finns 1 m kondensisolerad förbränningsluftsslang.*
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Jag får på sin höjd in några millimeter neopren, känns inte riktigt som att det räcker
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Kan du inte bara göra väggen lite tjockare, Salar du på 45 är du ju nästan framme13th Marine skrev:
Jag har såklart inte tänkt igenom idéen men jag tänker att det bör gå att göra snyggt så det ”hänger ihop” med spisen,
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Inte omöjligt, skulle dock gärna undvika att inkräkta mer på siktlinjen i det rummetRickard. skrev:
Ska fundera på lite alternativa placeringar
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
När kanalen är 15-20 minusgrader känns det som att det skulle kunna bli kondens även inuti en vägg. Även om det inte skulle bli kondens kommer ju kanalen kyla väggen på Inte så trevligt sätt.13th Marine skrev:
Är innerväggen isolerad redan kanske man kan nyttja den en del men contura har ju sagt sitt minimumkrav av en anledning.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Bra tankar!Rickard. skrev:När kanalen är 15-20 minusgrader känns det som att det skulle kunna bli kondens även inuti en vägg. Även om det inte skulle bli kondens kommer ju kanalen kyla väggen på Inte så trevligt sätt.
Dumt att skapa en köldbrygga även om det är bakom spis respektive frys.
Bifogar en översiktsbild på delen av huset:
Rött är tänkt placering av kamin.
Blått är framtida orangeri vi förhoppningsvis kommer bygga om några år, och då vill jag ha en öppning så man ser rakt genom hela huset (grönt), därav min motvilja att flytta kaminen längre ut rummet.
Köket är ombyggt och där städskåp var förr (bakom kaminen) så är det idag en frys.
