4 117 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Tilluft genom rör från vind
I vårt hus har vi på övervåningen ventiler i taket på sovrummen. Dessa går rakt upp på vinden. Ett av dessa ventiler har ett rör som är kopplat till sig på vinden, och detta rör går ut till ventilationsspringorna på vinden. När vi flyttade in i huset stängde jag igen ventilerna då det kändes fel att låta varm luft gå upp på vinden.
Nu har jag dock tänkt att sätta in tilluftsventiler i dessa rum och funderar på om jag kan fortsätta på den väg som en tidigare ägare tänkt, att låta luften komma in via taket i sovrummen via rör. Jag skulle i så fall slippa borra nya hål i fasaden för dessa rum.
Vad tycker ni, är det något som inte är bra att ta luften utifrån huset, men via ett rör på vinden? Skulle jag då kunna sätta in filter och galler på röret som jag sätter mot ventilationsspringorna? Det är kanske 5 cm. ventilationshål hela vägen på båda långsidorna av huset uppe på vår vind.
Vilka rördelar till 50 mm avlopp genom vägg 15+12 mm?
Vatten & Avlopp -
Kopparrör för genomföring i vägg
Badrum -
Ska man spola igenom dräneringsrör?
Grund & Markarbeten -
Otät rörgenomföring -
Badrum -
Behöver man åtgärda fuktgenomträngning i tegelvägg och behöver man åtgärda gamla avloppsrör?
Köpa & Sälja hus
