4 975 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Tilluft från takfot
Blev en liten paus i tråden. Funderade lite mer på detta igår och jag vill nog helst ha tilluftsdon någon annanstans än i fönstren. Alla sovrumnmen ligger på rad på en sträcka av c:a 8 meter så det vore relativt enkelt att bara kasta in ett spirorör på vinden under isoleringen med avstick ner genom taket i varje sovrum och så låta spiroröret mynna ut i takfoten med lämpligt galler. Det borde ju fungera?
Är det risk för överhörning mellan rummen via ventilationen? Kanske inte spelar någon roll då det ändå är rätt lyhört - de saknas isolering i mellanväggarna...
Det borde ju funka. Finns ljuddämpare att sätta i mellan för ljudets skull.mexitegel skrev:Blev en liten paus i tråden. Funderade lite mer på detta igår och jag vill nog helst ha tilluftsdon någon annanstans än i fönstren. Alla sovrumnmen ligger på rad på en sträcka av c:a 8 meter så det vore relativt enkelt att bara kasta in ett spirorör på vinden under isoleringen med avstick ner genom taket i varje sovrum och så låta spiroröret mynna ut i takfoten med lämpligt galler. Det borde ju fungera?
Snart kommer någon dock att säga att finns risk att det det blir frånluft istället för tilltänkt tilluften.
Då kan jag nämna att jag har precis installera en frånluftkanal från badrum som går upp på taket 2 meter upp. Där ska en takfläkt sitta som fixar undersuget när jag går över till mekanisk från vent. Nu utan fläkt så kommer det tilluft från den fast den är belägen uppe på taket. Med självdrag..
Så ditt kan definitivt fungera.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 399 inlägg
Mina föräldrar har tilluft i takfoten till sitt FTX system, fungerar utmärkt.
Jag tycker för övrigt att alla hus borde ha FTX
Ja, det är nog lika bra att klämma in ljuddämpare när man ändå håller på. Jag har svårt att se hur det skulle kunna bli frånluft i dessa då det är markplan och det ligger ett badrum med mekanisk frånluft alldeles intill.TotalControl skrev:Det borde ju funka. Finns ljuddämpare att sätta i mellan för ljudets skull.
Hittar dock inga friskluftsintag med filter, eller hur löser man den biten?
Hej! Vilken lösning blev det? Jag funderar nämligen på att göra samma sak som du.mexitegel skrev:
Det blev Fresh TL98F, det gick att sätta ventilen så att utomhusgallret hamnade i den planka vi har mellan tegel och takfot. Detta gör att gallret knappt syns och att det inte blev något problem med mexistenen.
Har dock bara hunnit med ett sovrum ännu
Ok, så du satte ventilen i sovrumstaket? Har du isolerat rören på vinden?
mexitegel skrev:
