1 260 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
tilluft eller frånluft?
Hej, jag har ett hus som delvis är från 1930-talet. Till/från två av sovrummen på övre plan samt till/från hall går det ventilationskanaler upp till vind som där ansluter till murstocken. Två anslutningar till murstocken så kanal till/från ett av sovrummen går ihop på vinden. I sovrummen kan dessa regleras mha vridspjäll/jalusispjäll. Jag har sett samma lösning i ett hus från 1953 och har alltid trott att det är tilluftskanaler. Skulle någon vänlig själ kunna bekräfta eller dementera det?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det är frånluftskanaler. Möjligen kan man ha haft någon mekanisk manick som hjälper till och drar ut lite mer, typ som en vindsnurra för skorsten: https://www.bauhaus.se/vindsnurra-f...AuARTp92TDugtzF2pChpK2w7TAYCoyjRoCS8AQAvD_BwE
Nej, nej, nej, stopp nu.Jonatan79 skrev:
Kanaler uppåt, även i en ouppvärmd skorstensstock är 10 gånger bättre är ventiler i vägg/fönster.
Tillsammans med ventiler i vägg/fönster får man då ett självdrag, Skorstenseffekten.
Det gäller långtifrån alla, varför tror du man sätter in fläktar för att få en human inomhusmiljö efter ca 1980?Isakare skrev:
Precis, och rummen byggs inte runt skorstenen. I hus från förr hade alla rum kontakt med skorstenen, som bara har pipor rakt upp. Var huset större hade man 2 skorstenar.Oldboy skrev:
Tilluften var mindre täta fönster än idag.
I vårt hus som byggdes om/ut 1969 med samma tänk, utan fläkt i badrum såklart var det uselt luftombyte, inget drag i frånluftdon i taket i sovrum och hyggligt täta fönster. Väldigt trevligt att vakna utan syre på morgonen och en unken mysdoft, vissa verkar gilla det, inte jag.Isakare skrev:
Det vore intressant att veta vad TS har för uppvärmning. Jag bor själv i ett hus från 1908 med självdrag och flera frånluftskanaler i skorsten och det funkar bra när vi eldar - har pelletspanna och kakelugn. Men när vi inte eldar fungerar inte självdraget lika effektivt såklart.
Äldre hus har olika lösningar och över tiden har oftast förutsättningar ändrats. Vet inte vad som gjorts med ts hus så vårt eget får bli ett exempel.
Byggt 60 då med murstock med sex pipor varav två frånluft och en öppen eldstad där spjället var gjort så den också blev frånluft.
Sedan finns det fyra frånluftskanaler via takkanaler och köksfläkten.
Alla sovrum hade takkanal!
Tilluftkanal endast i källare övriga huset hade otätheter där luft kom in.
Idag tilläggsisolerat och tätat, samt nya fönster och kall murstock utifrån bergvärme. Sedan har två badrum fått frånluftsfläktar och eldstaden en kamininsats där rummet fick en ny tilluftskanal. Och de nya fönstren i sovrummen har tilluftsventiler.
Blev en lång historia, men syftet var att visa hur ett äldre hus kan ha förändrats över tid. Och beroende vad som gjorts måste man anpassa både tilluft och frånluft med självdrag utifrån nya förutsättningar vid varje förändring. Även ta hänsyn till planlösning, även den kan ha förändrats.
Så för att svara på ts fråga och liknande behövs en genomgång av huset mera detaljerat, helst på plats.
Om det nu redan finns kanaler som går upp på vinden hade jag gjort om den lösningen istället för att göra hål i väggen. Dvs dra några spiro o sätt en fläkt på vinden och ta in friskluften från sidan av huset. (Gärna en sida som är bort från vägar eller andra högljudda platser)
