har du ”bara” den då, eller en vanlig ventil också?
Jag har bara den. Har fungerat bra det året jag haft den. Byter luftriktning en gång i minuten. Känns som den blåser in hyfsat varm luft i vintras när det var -15C så verkar fungera.
En paxfläkt kan ju få luftväxling till friggeboden .
Om det är lösningen för att slippa mögel
[länk]
[länk]
Tack för länkarna, bra läsning!
Jag kommer sätta ventiler och förmodligen något element för att hålla det uppvärmt på vintern. Kanske rent av den där värmeväxlaren också (eller istället för ventiler).
Till TS: sätter man tallriksventiler kan man reglera flödet så slipper man ha olika dimension. Om du inte har el i friggeboden så så fanns det tips om solcellsdrivna frånluftsfläktar i isoverlänken. Kanske kan fungera? Det funkar inte i mitt fall rent utseendemässigt, (kanske kan bygga något själv iofs) men jag gillar idén.
