menar du på befintliga tilluft kanalen eller den extra jag tänkte installera?
Jag tror fribygg alltså menar att du ändrar Pax-fläkten på toaletten så att det går hela tiden och inte styrs via lyset (alternativt har lyset på hela tiden). Under förutsättning då att toaletten är på ovanvåningen. Om inte så behöver du skaffa en frånluftsfläkt som går hela tiden på ovanvåningen.
När det finns en fläkt som blåser ut luft så kommer det att sugas in luft genom tilluftsventilerna.
