9 363 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
Tid innan bygglov vinner laga kraft - vänta 4 veckor?
Pratade med kommunen imorse, och de var väl ungefär lika imponerade av detta som jag. Men så är det, vänta 4v.
Blir att sätta plattan på ca5 dagar så de kan gjuta grunden sen, annars blir det riktigt kaos i tidsplanen.
Däremot är inte schaktning nåt problem att börja med sålänge det inte är mer än +/- 50cm, så vi kan göra allt upp till undersida grunden.
Kommer en projekttråd om detta inom kort.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Moderator
· 52 011 inlägg
Men har du fått startbesked ännu? Annars får du bara schakta (nätt o jämnt). Utan startbesked så vet du inte vilka krav de ställer i kontrollplanen, kan ex. gälla vilka kontroller som skall göras av schaktbotten, innan du börjar bygga upp underlaget för plattan. Vilka krav på lägeskontroll som skall göras osv. Du kan behöva göra lägeskontroll av gjutformen innan gjutning.
Det är alltså enligt PBL 9 kap:
"Verkställbarhet av beslut om lov
42 a § Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.
Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag (2018:674)."
Trädde i kraft 1 juli 2018 och gäller för beslut som meddelas efter 1 juli 2018.
Värt att ha med sig att detta inte innebär att du får starta utan startbesked utan du måste ha både startbesked samt vänta 4 veckor från kungörelse!
Vems ansvar? Rev fritidshus och byggde nytt utan bygglov
Bygglov -
Länsstyrelsen upphäver bygglov för fritidshus – "huset passar inte in i landskapet"
Artikelkommentarer -
Parkettolja, torktid innan hårdvax Osmo
Golv -
att söka om bygglov samtidigt med rivning
Bygglov -
Tid innan bygglovet är beviljat? - Ny systemet.
Bygglov
