240 368 läst · 1 367 svar
240k läst
1,4k svar
Tian chen s510
Ho.
Hade samma problem....den gick in i laddstationen med full styrka och gled åt sidan så den inte fick kontakt på bägge bläcken. Ja skruvade dit ett par mindre trälister på utsidan plastskenorna som ska styra in den rätt.
Så det blev mer tight. Funkar bra. Den hamnade mer i mitten.
Jag köpta åxå en skiva med plexiglas på Biltema som jag skruvade fast i kanten på laddstationen så "landningsbanan" blev längre och helt i våg med orginalplattan. Den yttre biten med plexiglas klädde jag med plastmatta som blev över från golvet på altanen. Så hjulen biter bättre. Ska åxå fixa hjulglappet snart så den går mer rakt och inte "vinglar" så mycket.
Är det någon som provat att köra utan skyddet för knivdisken?
HQ o Landroid har ju inget skydd, har problem med att det samlas mycket gräs där nu när det regnar och då blir ljudnivå väldigt hög från knivdisken.
Förresten så kör jag med HQ disk istället för kniven funkar fint, byte i våras när det samlades någon "gegga" på kniven som skapade obalans o oljud.
Samlas ännu mer gräs utan denpower650 skrev:Är det någon som provat att köra utan skyddet för knivdisken?
Vad har du märkt för fördelar med att köra med HQ disk istället för orginalet? Mår gräsmattan bättre av små knivar jämförts med orginaldisken?power650 skrev:Är det någon som provat att köra utan skyddet för knivdisken?
Svårt att säga, det viktigaste är att kniveggen är vass så blir resultatet bra. Det positiva med HQ disken är ljudnivån men samtidigt minskas klippbreddenSurfarn_ skrev:
Lättast är att ta bort hjulet sedan hjul hubben så kan du plocka ut motorn en bit o lossa skruvarna runt axeln
Använd rätt fett till den
Problemet är att klipparen vill hem men iom att den inte känner igen laddstationen så försöker den köra över den. Vill att den ska stå på 10 cm från laddbleck så jag kan testa olika adresser. . Ska den kunna ladda avstängd fö?
Kolla laddkortet så att alla kablar och kontakter sitter ordentligt. Det har hänt att kontakter är helt lösa i laddstationens laddkort.kwattro skrev:
Funkar det inte efter att alla kontakter är OK, är det byte av laddkort.
