240 363 läst · 1 367 svar
240k läst
1,4k svar
Tian chen s510
Sitter även 2 skruvar på undersidan av handtagetgrymmeoffe skrev:Enkelt när skal o display är borta sitter det ca 10 skruvar som håller ihop dom båda chassi halvorna sedan får du lossa ratten till höjdjusteringen till kniven nu är allt löst innan du lyfter kåpan nu lossa kabeln som heter pump och onoff switch i display hålet när du nu lyfter övre chassi halvan så var lite försiktig för ultraljuds kablarna
Om man inte vill mecka för mycket med att sätta gummi bussningar så blir det avsevärt mycket bättre med ljudet från karossen om man spänner upp den i baken, precis som vissa körde med tejp tog jag lite ståltråd..
Detta är jag intresserad av då jag har en slänt som den gärna vill gå i cirklar i. Den är för smal så jag har fätt sätt en bräda längst ner så den inte rymmer.Supoman skrev:
Funderar på att dubba med plåtskruv http://www.biltema.se/sv/Bygg/Faste...El-och-Blankforsinkat/Platskruv-250-st-87102/ vad tror ni om det. Påminner lite om dessa skruvdubb http://trech.jetshop.se/bronco-skruvdubb-p-125-c-271.aspx men till en bråkdel av kostnaden.
Min maskin är det något fel på så den löser ut om den kör på något hinder "Lyft eller trycksensor aktiverad" Veiko och jag håller på och fixar detta. Men jag funderar på när man kör med områden och schemaläggning och maskin har löst ut, då brukar jag trycka på auto då går han tillbaka till laddstationen och börjar och klippa på första området men han klipper inte den inställda tiden utan han klipper hela tiden på detta område. Det verkar som han inte tar hänsyn till schema inställningen. hur ska man göra för att han ska fortsätta på schemainställningen?
Hej Janne67!
Det där med schemainställningen vet jag inte hur man startar efter ett stopp. Utan man får nog göra som du gör eller stoppa den i laddaren och vänta på nästa pass.
Vad har ni felsökt på med "lyft och trycksensorn", hade ju själv liknande problem så jag kanske kan hjälpa till.
Detta är ju något som borde kunna lösas i en uppdatering att man kan välja att fortsätta på schemat, önskvärt vore ju också att veta att han går och klipper på schemat. Jag har aldrig fått den att gå klart på ett schema för den har alltid fastnat någonstans innan.janne67 skrev:Min maskin är det något fel på så den löser ut om den kör på något hinder "Lyft eller trycksensor aktiverad" Veiko och jag håller på och fixar detta. Men jag funderar på när man kör med områden och schemaläggning och maskin har löst ut, då brukar jag trycka på auto då går han tillbaka till laddstationen och börjar och klippa på första området men han klipper inte den inställda tiden utan han klipper hela tiden på detta område. Det verkar som han inte tar hänsyn till schema inställningen. hur ska man göra för att han ska fortsätta på schemainställningen?
Hur hög spänning vid fulladdat batteri? La ut en liten provslinga bara för att prova. Hoppar ur laddstationen vid 28,4V och klippte sen bara 50minuter innan den gick tillbaka för laddning igen och det var extremt lättklippt med max 20-25mm högt gräs, inget som suger batteri.
Vi har kollat så inte givarna som är smältlimmade har lossnat, jag har kört utan kåpa och kollat brytarna det verkade okej och jag har kört med givarna bortkopplade då fungerade det då de inte löser ut överhuvudtaget. Veiko tyckte vi skulle byta något kretskort men han skulle kolla med kineserna först.power650 skrev:
//Janne
