51 974 läst · 233 svar
52k läst
233 svar
Thermopool 3,5x7 - självbygge 2022
Ja det var armeringdirekt det blev, och priset du nämner stämmer ungefär, inkl. frakt då.A avdpos skrev:
![Jonas Persson](/forum/data/avatars/s/135/135696.jpg?1590827901)
Jonas Persson![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Armeringsjärnen ja, minns att det var ett rejält fyspass att kapa till dem och bocka dem som låg i hörnen, 12 mm är segt.
Till min 4x8 m Thermopool från Poolstore gick det åt.
90 st 6 m längder
48 hörn (120 cm)
100 stående järn (155 cm)
Köpte denna för uppgiften.
https://www.ikh.se/sv/bockningsverktyg-for-armeringsstal-kh0900
Även att kapa dem var tungt. Valde bultsax av den större modellen https://www.k-rauta.se/produkt/bultsax-bahco-4559-30/7314150024537. Många kapar med vinkelslip men det går åt många skivor då det blir många snitt.
90 st 6 m längder
48 hörn (120 cm)
Precis, jag har hittills kapat med vinkelslip, men i morgon skaffar jag en bultsax. Mest för att inte störa grannar.Jonas Persson skrev:
90 st 6 m längder
48 hörn (120 cm)
[länk]
Även att kapa dem var tungt. Valde bultsax av den större modellen [länk]. Många kapar med vinkelslip men det går åt många skivor då det blir många snitt.
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
· Västra Götaland
· 78 inlägg
Följs med STOORT intresse!
Tack för att du delar!
Kul!B beemwepaouer skrev:
Om du har planer på att bygga Thermopool själv kan jag även rekommendera tråden
Thermopool 3x6 på en månad
Har börjat limma fast första lagret block. Andra lagret är pålagt bara för att veta att det kommer passa. Glömde fota armering under första lagret.
![Grundläggning med första lagret av vita isoleringsblock limmade på betonggrund och andra lagret ovanpå för passformstest.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/586/586089-cc2b4b17e154f9e5444f008821d02d36.jpg)
![Grundkonstruktion med första lagret av limmade block och järnarbeten i grått bygge.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/586/586090-79031c4870a480d0d4f10564e4acd453.jpg)
7ender skrev:
Jag kommer i denna tråd dela projektets moment och kommer säkert ha en del frågor.
Just nu håller jag på med grunden inför gjutning av platta och har en snabb fråga:
Pga ett missöde i kommunikationen har dränröret (i makadammen) i ett hörn hamnat mitt under där poolväggen kommer vara.
- Hur illa är det? Det går ju att ändra men slipper helst det då det nog behöver tas bort lite berg, förutom att skotta grus.
Enligt den här killen (Tjällden) borde det inte vara någon fara.
Hade hoppats kunna gjuta väggarna på fredag, men kommer knappast hinna klart. Har bara kommit till andra lagret block.
I tredje lagret ska de två lamporna monteras.
- Är det nån som vet om man brukar sätta dem på en tredjedel av poolens längd även med gaveltrappa?
- Har nån monterat Pahlens rostfria (RGB) i thermopool?
Började montera ingjutningsfästena i nischen (pottan som gjuts fast). Står att man fäster med bricka och mutter, men brickor var inte medskickade. Och utan bricka glappar det. Om jag ska köpa, måste det vara rostfria?
- Och ingjutningsfästena, man måste alltså skära ut för dem i cellplasten? De sitter ju längre ut än hålet som kommer skäras ut (som ska vara ytterkant fläns -1cm)?
Dessutom måste jag komma på nåt verktyg att dra åt muttrarna med...de sitter väldigt trångt till.
![Närbild på ingjutningsfäste för poolbelysning med fokus på mutter och bricka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/586/586345-cf57395c88c6b131bfe0ad62241144a6.jpg)
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Med tanke på vad poolbygget kostar anser jag att rostfrit A4 är en ickefråga.7ender skrev:
Försöker minnas hur jag satte fast pottan, kan titta ikväll och se om jag har en bild.
Jag placerade dem så att pooltrappan togs med i beräkningen. Men det är ingen exakt vetenskap då ljuset sprids i poolen. Möjligen kan placeringen se konstigt ut när du står på motsatt sida och tittar.
Men framförallt, ta det lugnt, arbetet fram till gjutningen avgör hur bra din pool blir. Det är nu alla delar hamnar rätt, väggarna blir raka och du har tid att sätta stämp på alla svaga punkter så att cellplasten inte spricker när du gjuter. Känsligast är hörnen nedtill på både ut och insida.
Jag missade att stryka av toppen på väggarna så att det passade med poolkanten som i mitt fal var av sten och fick gjuta lite till. Det är helt enkelt mycket som ska hamna rätt innan du gjuter.
Slangarna från lamporna är korta, se till att de pekar mot den plats du planerar för kopplingspunkterna.
Vet inte hur din pool ser ut, men jag gjöt senare för en kassun till jetswimen. Därför satte jag armeringsjärn som stack ut från poolväggen och in i de kommande väggarna.
Efter att du gjutit kan du inte ändra på mycket, så ta tid på dig och fundera på hur efterföljande steg kommer att lösas.
