Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Modell?
ITec9 med en ”Compact” inomhusmodul.
K
K
Jag fick detta från installatören, den är ny.
Det är flödeslarm slå av strömmen till innedelen och slå på den igen så startar den om.
Jag har stängt gv slingorna och bypassventilen är strypt så det kan nog bero på det.
Löser sig säkert.
Löser sig säkert.
Kan inte Thermias felkoder i huvudet, men om det är ett flödeslarm som de säger, så beror det med all sannolikhet på att du stängt golvslingorna. Ingen värmepump mår bra av att köra mot stängda ventiler. Sänk värmekurvan på värmepumpen istället.K Krypstocken skrev:
Tack
Skall öppna bypass, stängde dem i samband med installationen av VP för att inte få in luft.
En bypass är bra att ha, men det är ändå dåligt att köra mot stängda ventiler. Om endast bypassen är öppen så kommer du kanske slippa larm, men kommer att få korta drifttider på din värmepump även om itec är varvtalsstyrd.K Krypstocken skrev:
Många starter är dåligt och sliter onödigt på värmepumpen.
Ja så är det men det får hålla någon vecka till innan jag hinner att åka ut till landet och stänga av värmen.(och läsa på manualen)
Det står tex rum 20C, ingen aning om det finns en termostat?!
Bilder efter omstart
Jag står inför exakt samma problem, fick du till någon lösning på det här?K Krypstocken skrev:
En omstart löste problemet
tydligen vanligt efter installation
Den har gått felfritt sedan dess
Felet kom från flödessensorn dom i mitt fall sitter inomhus precis vid ytterväggen.
Min sitter precis vid filtret, kanske läge att göra rent?
OK
Och du har startat om?
