Det är en vacuumventil. Den är till för att släppa in luft om varmvattenberedaren skulle kallna helt av någon anledning. Utan denna kan det uppstå undertryck i o m volymminskningen av vattnet och tanken kan implodera.
Jag har ökat trycket till 1.0 och ska i helgen lufta av elementen för bättre värme.
Skulle vilja kolla en annan sak mer er här.
Elementen 'slår' mot röret under typ ca 15-20 sekunder, typ 8-12 slag och sedan slutar det. Detta brukar hända ofta i övervåning där vi har gamla element i rummet.
Finns det en valid förklaring till detta?
Kolla så att flödet går på rätt håll i alla radiatorer. Går det baklänges genom en termostatventil så kan det uppstå slag i ventilen. Röret in i toppen på radiatorn där termostaten sitter ska vara varmast.
