37 265 läst · 26 svar
37k läst
26 svar
Tesy varmvattenberedare 150 l återställa överhettningsskydd
Vet att det är ett gammalt inlägg, men vill gärna dela med mig angående återställning av överhettningsskyddet. Jag har en Tesy GCV 120lit. med termostat och återställningen sitter under temp vredet och när man har tagit bort den mindre regler armen som sitter bakom vredet, återställs med tex liten skruvmejsel. Se bifogad bild.
Det här var ju nästan lite läskigt, men STORT TACK för att du ändå svarade på den här gamla tråden med ditt tips. Min slutade fungera i förrgår och jag har försökt luska eventuella fel. Ditt tips om var återställningen av överhettningsskyddet sitter löste biffen. Så nu kan jag ta årets första bad i badkaret! =)MR Teknik skrev:Vet att det är ett gammalt inlägg, men vill gärna dela med mig angående återställning av överhettningsskyddet. Jag har en Tesy GCV 120lit. med termostat och återställningen sitter under temp vredet och när man har tagit bort den mindre regler armen som sitter bakom vredet, återställs med tex liten skruvmejsel. Se bifogad bild.[bild]
Japp, STORT TACK! Har precis suttit i samma sits med "död" TEASY VVB 150 lit.
Jag tog bort plastvredet, men lät "reglerarmen" sitta kvar. Det finns en liten "rundad öppning" på "reglerarmen" som när jag vred runt passade mot ett litet runt "nånting". Trycke in en penna och det klack till. Nu stiger tempen sakta men säkert. Vi har snart varmvatten igen!
Jag har fått instruktioner kring återställning av Tesy anticalc 100l från återförsäljare idag. Röda knappen ser ut som på bilden, lyckas inte trycka in den, ska den ”hoppa ut” om den löser ut?
//Björn
Lite off topic..
På den METRO VVB jag har så sitter reset knappen i toppen.
Man får skruva ur en sjärnskruv sedan tog jag en lite spik och tröck ner i hålet.
Voila nu lyser lampan och varm vatten finnes.
Sedan kan man ju fundera varför vvb är monterad där den är?
Jag har en teasy varmvattenberedare på 100l.
Hux flux så har jag inget vatten alls som kommer från kranen för varmvattnet, inte en droppe kommer det… Dock så är varmvattenberedaren varm, men inget vatten alls från någon varmvatten kran i huset, kallvattnet rinner som vanligt. Det är som sagt 30grader ute så inga frusna rör.
kan någon hjälpa mig med vad problem kan vara?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
