37 803 läst · 26 svar
38k läst
26 svar
Tesy varmvattenberedare 150 l återställa överhettningsskydd
Jag tror att överhettningsskyddet har slagit till på min VVB den har råkat stå på full fart i 2mån, jag råkade skruva den åt fel håll när jag skulle ut och resa.
Vet någon om hur man gör för att återställa detta? Enligt bruksanvisningen måste man kontakta en auktoriserad tekniker men det är påsk nu och det går inte att få tag på någon.
Snälla Hjälp mig
Johan
Snälla Hjälp mig
Johan
Om jag inte minns fel så gör man enligt följande:
Skruva loss plastkåpan som ratten sitter på. Sitter med några skruv.
Någonstans på termostaten finns en liten liten knapp som man kan trycka in med spetsen på en penna eller liknande. Detta ska återställa överhettningsskyddet.
Observera att det var ett par år sedan jag fick denna information och konstruktionen kan ha ändrats.
Har du lust att förklara lite mer ingående vad jag ska leta efter när jag väl har tagit bort kåpan?geschmeck skrev:Om jag inte minns fel så gör man enligt följande:
Det var flera år sedan jag senast tittade "i" en sådan beredare men jag har för mig att det ska vara som ett litet hål eller en liten knapp (röd eller svart) som ska sitta precis i närheten av vredet.Varmvattenberedare skrev:
När man tagit bort plastkåpan så är det en liten ratt/vred som det stora vredet på kåpan "kopplas" till. Där precis ska det vara.
Har för mig att man bara skulle trycka in den och så skulle det återställas.
Sen kan det ju vara så att hela termostaten är trasig. Det förekom då jag var i kontakt med dessa. Gick att beställa nya då iallafall. Kan även vara själva värmeelementet som är trasigt.
Hoppas det gick att begripa mitt försök att förklara.
Tack för ditt svar. Hur bra beskrivning som helst.geschmeck skrev:Detknappflera år sedan jag senast tittade "i" en sådan beredare men jag har för mig att det ska vara som ett litet hål eller en liten knapp (röd eller svart) som ska sitta precis i närheten av vredet.
Men jag hittar tyvärr ingen knapp eller något
Hål.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 334 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 334 inlägg
Tyvärr står det i manualen att man inte kan återställa överhettningsskyddet själv. Sid 75. Punkt 3
http://www.jula.se/globalassets/cat...36046436047436048436049436050_se-no-pl-en.pdf
Efter aktivering av denna enhet, kvitteras den inte av sig själv
och apparaten kommer inte att fungera. Kontakta en behörig
serviceverkstad för felsökning
Billigt är tyvärr inte alltid bra.
Tyvärr så sitter den monteras väldigt lågt ner.
Men de lite tunnare kablarna går till lampan vid on/off knappen.
Det låter som det sitter ett inbyggt överhettningsskydd i elpatronen tyvärr. Vilket isf är byte eller nedmontering för att lösa.
Enligt bilden i krilles länk, sista sidorna så verkar det finnas ett hål till höger om ratten, vilket iofs kan vara en lampa också.
Bilderna och manualen lämnar lite att önska.
Tyvärr så är det inte riktigt samma utseende på den i länken som jag har.
Säkert en modell nyare.
Köpte en ny idag. Tack för hjälpen allesammans.
