24 371 läst · 24 svar
24k läst
24 svar
Testa jordfelsbrytaren
Tack!
Misstänkte något sånt men är lite nojjig efter att hela huset blev svart sist jag tog ut det uttaget ur väggen. Orsaken då var att elektrikern i andra änden av huset lämnat för mycket skalad fas ute på ett uttag så att den kom i kontakt med metalldosan och hela metallrören hade blivit fas.
Det intressanta är väl inte enbart att testa själva jordfelsbrytaren, utan hela systemet? Borde inte en vettig test vara att koppla en last på minst 30 ma mellan fas och jord i kontakt efter kontakt och se att det bryter? Som boende i Thailand kan jag konstatera att läckage mellan nolla och jord är mycket vanligt. En inkopplad dator i ett tvåledarsystem (bara fas och nolla) ger nästan alltid kännbara stötar via metalldelarna. Jordning får man göra själv och vid okontrollerat trädgårdsarbete blir ofta jordkabeln avklippt eller skadad.
