13 766 läst · 122 svar
14k läst
122 svar
Testa din klimatpåverkan!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Visst har temperaturen varierat förr och små variationer har gjort stor skillnad!KnockOnWood skrev:
Problemet är att det går snabbt idag och att förändringen är större än någonsin
Här är en lång översikt.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Det där är trams, man har överhuvudtaget ingen koll på kortare temperaturväxlingar innan 1880. Det vet du också men såg en chans att sprida lite propaganda som ett barn skulle kunna rita ihop. Det är ett streck på ett papper och det är ungefär så mycket seriös forskning som också ligger bakom.
Nja. Det visar förstås någon form av genomsnittstemperatur (vilket ett barn skulle förstå) och det har man rätt bra koll på.
Hur som helst handlar tråden om våra egna utsläpp, ville bara visa hur pass mycket vi påverkar och hur stora konsekvenser för boendemiljön små förändringar har.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vill inte vara fördomsfull men går väl sådär 10-15 invånare i U-länder per svensk med en promille av vår klimatpåverkan. Fast å andra sidan finns det säkert en amerikanare som väger upp det med råga.
Vem har gjort grafiken? Att det bara skulle vara trams tvivlar jag på.Kallebo skrev:
visas det några kortare temperaturväxlingar i den där grafen? I princip kan det ju vara 500 år mellan mätpunkterna och den skulle ändå se likadan ut.Finndjävel skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Ja det gör det. På slutet av grafen (nutid). Det finns inget som säger att liknande perioder har förekommit tusentals gånger tidigare i historien eftersom det inte fanns andra mätmetoder än att räkna hur många vedpinnar man slängde på brasan för tjugotusen år sen.MathiasS skrev:
Dessutom visar den på en stark temperaturökning mellan åren 2000 och 2016, det här är direkt felaktigt eftersom det enligt all tillgänglig statistik inte har blivit varmare sedan 1998. Kurvan borde vara rak mellan 2000 och 2016, men då hade den inte haft nån effekt.
Vem som har gjort grafen vet bara Kallebo men det skulle inte förvåna mig det minsta om det är Greenpeace.
förlöjliga=härskarteknikFinndjävel skrev:
Stämmer det? Jag hittade följande diagram på wikipediaFinndjävel skrev:
Tidigare fanns det regelbundna dalar i temperaturen (el nino?) Senaste åren blev det inte riktiga dalar längre.
2006,2010,2014 och 2015 var rekordvarma år
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
harry73 skrev:
Jaha, och jag hittade följande:
NOAA = National Oceanic and Athmosperic Administation. Kurvan verkar rak efter 2000, det beror väldigt långt på vem som finansierar forskningen vilken form den tar.
Att påstå att det inte fanns mätmetoder för 20000år sen är inte härskarteknik utan fakta. Slår man ihop uppskattningar som baserar sig på medeltemperaturer över kanske tusen år med de regelrätta mätningar som finns från 1880 och framåt så blir det (medvetet) missvisande. Tror du inte att temperaturen varierade för i världen bara för ingen fanns där och mätte den?
Hittade förövrigt denna sida när jag googlade bilden:
http://www.npr.org/sections/goatsan...cartoon-goes-viral-but-it-has-one-key-problem
"But there's one problem with the graphic that makes it a bit misleading.
As you scroll up and down the graphic, it looks like the temperature of Earth's surface has stayed remarkably stable for 10,000 years. It sort of hovers around the same temperature for some 10,000 years ... until bam! The industrial revolution begins. We start producing large amounts of carbon dioxide. And things heat up way more quickly.
Now look a bit closer at the bottom of the graphic. See how all of a sudden, around 150 years ago, the dotted line depicting average Earth temperature changes to a solid line. Munroe makes this change because the data used to create the lines come from two very different sources.
The solid line comes from real data from scientists actually measuring the average temperature of Earth's surface. These measurements allow us to see temperature fluctuations that occur over a very short timescale say, a few decades or so.
But the dotted line comes from computer models from scientists reconstructing Earth's surface temperature. This gives us very, very coarse information. It averages Earth's temperature over hundreds of years. So we can see temperature fluctuations that occur only over longer periods of time, like a thousand years or so. Any upticks, spikes or dips that occur in shorter time frames get smoothed out."
