vi har nyligen renoverat vårt hus där det på nedre plan fanns ett befintligt golvvärme-system av äldre modell. I samband med att vi bytte ut en vägg slarvade hantverkarna bort en termostat och köpte därför en ny som de satte dit. Vi har nu noterat att det i rummet som den nya termostaten styr alltid är lite för varmt även om vi ställer ner termostaten på lägsta temperatur. Igår noterade jag att det finns en diod på kontroller-enheten som styr ventilerna för varmvattenslingorna för varje termostat. Dioderna indikerar enligt texten på locket att termostaten i fråga "begär värme". För de två äldre termostaterna slocknar dioderna om man drar ner temperaturen på termostaterna, medan dioden för den nya termostaten alltid lyser oavsett hur den ställs.
Dioden på själva termostaten slocknar för samtliga tre när den ställs under temperaturen i rummet.
Har någon koll på vad som kan ha hänt här? Det verkar alltså som att termostaten begär värme trots att temperaturen i rummet överstiger inställningen på termostaten.
Med vänlig hälsning,
Fredrik
Fredrik
Tack för snabba svar. Jag är osäker på exakt modell. Det finns lite nummer på kretskortet (se bild), men får inga bra träffar när jag söker på dem. Det är av märket Roth (likt kontrollenheten och de äldre termostaterna) och ser ut precis som den här: https://www.bygghemma.se/hus-och-by...OJNMP2qAJjecWDW2d4SumhOPwyA8xlPRoCJqsQAvD_BwE
Grova tampar och ser för J-T ut med kopplingen. Blir nog svårt se modellen, då det säkert står på baksidan och så korta tampar. Kan du mäta tro, på blå och brun, respektive blå och svart. Är det lika grovt vid fördelaren, går dom in på centralen och sedan en tamp till ställdonet.
Har du grejor för att göra en enkel spänningsmätning?
Principen för dessa termostater brukar se ut enl. principskissen:
24 V matning till termostat. En triac som styr spänning till ställdonet.
Hittade en ritning på Roths grejor, dock något nyare system
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag har nu mätt med följande resultat:
Brun - Svart: 25V
Brun - Blå: 25V (med vredet på max)
Brun - Blå: 25V (med vredet på min)
Så, alltså förväntat värde på de två vänstra. Men, den blå som alltså ska vara styrningen påverkas inte av att vredet för temperatur vrids ner.
Brun - Svart: 25V
Om jag kopplar bort den blåa har jag 24V mellan bruna och svarta (tidigare 25V, men kan ju vara svaj i mätning etc). Dioden på styrenheten lyser fortfarande. Den enda skillnaden är att dioden på termostaten inte släcks när jag drar ner den under rumstemperatur (eller ner till 0 för den delen).
Du har ju f
Du har ju flera Zoner som fungerar, bara mäta på dom och jämföra värdena. Samt att det finns fler lediga zoner som det går att koppla om till. Lite att mecka med, men perfekt i felsökning. Mät då på en annan termostat och se vad du får där. Är termostaterna exakt lika ?G Gr3n skrev:
Låter felkopplat.
Jag skulle kopplat bort alla sladdar från termostaten och börjat med att reda ut vilka som är vad.
Du kan ju lyfta på locket på styrenheten och kolla vilka färger som sitter var (det går inte att se på fotona för locket med text grumlar bilden).
