1 396 läst · 18 svar
1k läst
18 svar
Terminologi
Vad är en ventilationstrumma? Och vad är en imkanal?
Bor i flerbostadshus som ventileras med hjälp av självdrag och på ovansidan av min köksfläkt sitter en grå ventilationsslang (flexibelt rör typ). Den går från ovansidan av köksfläkten och sen snett upp till en fyrkantig mojäng/stos, är det den där stosen som kallas för ventilationstrumma?
Sitter imkanalen efter ventilationstrumman? Och sen går den upp på taket? Till murstock?
Försöker lära mig lite hur ventilationen fungerar. Därav lite dumma frågor!
Ventilationstrumma är ett annat namn på ventilationsrör.
Imkanal/imlucka är föregångaren till köksfläkten. Man hade en kanal i murstocken som drog ut luft från köket i allmänhet placerad nära taket över spisen. När man anslöt köksfläkt i gamla hus anslöts den till imkanalen.
Namnet kommer från att den motverkade imma på fönstren på grund av att den drog ut fukten från matlagningen.
Tack för utförligt svar!D Daniel 109 skrev:Ventilationstrumma är ett annat namn på ventilationsrör.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Ordet imkanal används fortfarande för frånluften i köket, oavsett om den är via en köksfläkt eller det bara är ett ventilationsdon på köksväggen/taket. Det syftar på hela kanalen ända från köket och ut eller till en central- eller takfläkt.
Husägare
· 651 inlägg
Nej. Det är frånluften från en spiskåpa som är imkanalen. Ett kök kan ha frånlufft via andra don än spiskåpan. Dessa är då inte imkanaler.BirgitS skrev:
Traditionellt var det ingen spiskåpa utan en imlucka. Så nej, det måste inte vara en spiskåpa för att det ska vara en imkanal.
Husägare
· 651 inlägg
Precis men då sitter donet placerat ovanför kokplatsen i 99 fall av 100.så kan det se ut i äldre bostäder. I nya så är det en kåpa normalt sett.D Daniel 109 skrev:
Det jag vill åt är att all frånluft i ett kök behöver inte vara anslutet till en imkanal. I dag är det primärt brandskyddet man vill åt.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Och om man inte har frånluft i en spiskåpa utan kolfilterfläkt plus ett frånluftsdon placerat i fläktskåpets takanslutning och som är anslutet till en centralfläkt?I Installation skrev:
https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/installationer/imkanal/
Husägare
· 651 inlägg
BirgitS skrev:
nja säger jag. Du har inga brandkrav om du har en kolfilterfläkt exempelvis. Sen är inte ALLA frånluftsdon i ett kök per definition imkanaler. Ta exempelvis ett öppet storkök. Där kan du ha både imkanaler och vanliga frånluftskanaler fast de sitter i ett utrymme för matlagning.I Installation skrev:
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Jag håller mig till bostadskök.I Installation skrev:
Fortsätter citera Stockholms stad:
Anser du att det finns en risk för att en brand på spisen kan spridas via en centralfläktsdriven frånluftskanal i köket som är ansluten med ett ventilationsdon ovanför en kolfilterfläkt?
Husägare
· 651 inlägg
Dagavbrottet mellan kåpan och donet/kanalen gör det annorlunda. det är i gränslandet det är det. Sen ska man förhålla sig till det som står på imkanal.se och skita i vad kommunens tröttmössor skriverBirgitS skrev:
BirgitS skrev:
Bör, var ordetBirgitS skrev:
Husägare
· 651 inlägg
