9 487 läst · 50 svar
9k läst
50 svar
Tegelskorsten i nytt hus ?
En kanal för varje eldstad är huvudprincipen och jag har svårt att tro att någon skorstensfejarmästare godkänner något annat vid besiktningen. Förstärkning? Skorstenen ska stå på ett gjutet fundament. Vet inte om det finns något annat rimligt alternativ? Eller missförstod jag dig?
Jag ber att få protestera!Andreas_Hansson skrev:
Just nu är rökgastemperaturen 720ºC och har varit så i c:a 40 minuter. Detta i en tegelskorsten murad 1956. Min avsikt är inte att bränna huset utan eldar i min bastu som vanligt. Nyfiken som jag är (fikade nyss) stoppade jag rökgastermometern in i ett passande ställle straxt ovan där man kastar bad.
729 grader.
Bastun är använd sedan 1978 av mig och min familj och jag kan knappast tro att jag haft lägre temperaturer när vi eldar. Skorstenen blir varm och avger skön värme från källaren (där bastun finns) hela vägen upp till vindsvåningen.
Min far var inte murare, men en murad skorsten slår allt. Har ni inte sett bilder från andra världskrikget då huset blev bränt men där står en liten gumma och bakar bröd i sin vedugn utan problem. Sluta med dösnack!
Alltså vi bygger nytt så vi har gjutet fundament enligt alla konstens regler.
Här kommer en fråga till: Vi skall ha elspis bredvid vedspisen, kan fläktutsuget gå upp i skorsten, eller vart skall man göra av det röret .. ? Problemet är att vi inte vill att skorstenen (och ev andra rör)skall bli alltför stor eftersom sovrummet ligger ovanför
Tacksam om någon ids svara på dumma frågor !
Vadå dösnack?Jungman skrev:Jag ber att få protestera!
729 grader.
Kan du översätta det du har skrivit ovan ?
Du menar alltså på allvar att en en tegelskorsten är bättre dom nya skorstenarna?
Blir det bättre drag i en fyrkantig rökkanal? Tål en tegelskorsten en sotbrand?
Kan man köra med låga rökgas tempraturer? Okänslig mot kondens?
Och som sagt har du bara en kanal så kan du bara köra ut 450 grader.Sen blir utsidan för het.Du kan naturligtvis köra ut högre temp med då får man inta ha något brännbart runt den.
Bara för att en skorsten är "ny" gör inte den bättre. En traditionell, rätt konstruerat och murad skorsten är bra i alla lägen. En "ny" skorsten som har bara en kanal har sina nackdelar. Att byta ut en traditionell murad tegelskorsten mot en "ny" med bara en kanal är verkligen att byta ner sig. Att det sedan finns alla varianter av olika sorter är en annan sak.Andreas_Hansson skrev:Du menar alltså på allvar att en en tegelskorsten är bättre dom nya skorstenarna?
De flesta tegelskorstenar tål en sotbrand, men det är också relativt. En 20 år gammal osotad skorsten kan bli så varm vid sotbrand att den tänder allt annat i sin omgivning. Allt beror på vad man kallar för "sotbrand" och hur mycket sot som finns och hur länge den brinner.
Vad menar du med "låga" rökgastemperaturer?
Vad menar du med "okänslig mot kondens"?
Nej, det blir inte bättre drag i en fyrkantig rök-kanal.
Du resonerar precis som om du sålde du "nya" skorstenar? Gör du det?
Det största problemet med en murad skorsten måste ändå vara att den kan suga upp fukt från för kall rök och därmed ev kan få problem med frostsprängning och/eller tjärgenomslag. Därmed är den inte okänslig mot kondens eller låga rökgastemperaturer. Draget brukar dock sällan vara ett problem, snarare att det är för högt!
Största fördelen med en murad skorsten är ju möjligheten att ha flera kanaler i en skorsten och slippa en skog av ventiler på taket. Dessutom ger den ju möjlighet till bra och tyst ventilation om skorstenen används kontinuerligt.
Murad med 2 kanaler blir yttermåten ca 64X38 cm. Telgelskorsten passar utmärkt till vedspis och kakelugn, det blir en högre total verkningsgrad än med en isolerad skorsten.
Nej jag säljer inte nya skorstenar.Jag har en tegel själv med 8 pipor i.Jungman skrev:Bara för att en skorsten är "ny" gör inte den bättre. En traditionell, rätt konstruerat och murad skorsten är bra i alla lägen. En "ny" skorsten som har bara en kanal har sina nackdelar. Att byta ut en traditionell murad tegelskorsten mot en "ny" med bara en kanal är verkligen att byta ner sig. Att det sedan finns alla varianter av olika sorter är en annan sak.
Men faktum är att det är på håret att jag kan köra min ved panna med alla turbulatorer
i. Hur många har inte fått satt i insats rör i sina skorstenar när dom vill kör lite lägre rökgas temp. Och nuförtiden så har man väl inte självdrag i nya hus = inga kanaler i skorstenen.
Jag skulle tro att en murad skorsten blir dyrare oxå.
När jag menar sotbrand menar jag när tjäran i skorsten börjar brinna och sväller.
Sot brinner ju inte
Vi har två nymurade öppna spisar varav en med insats plus en plåtskorsten för den vattenmantlade pelletskaminen (som är vår huvudsakliga uppvärminingskälla). När skorstensfejarmästaren var här nyligen så var han närmast lyrisk över våra öppna spisar och skorstenar. Han menade att det är mkt ovanligt att man idag murar dubbelmantlade skorstenar (mkt liten risk för sotbrand) och jämförde dem med en Rolls Royce. Plåtskorstenen för pelletskaminen kallade han en Nissan Micra och menade att en Nissan Micra visserligen är godkänd och går att köra, men att det är fasiken så mkt roligare med en Rolls Royce...
Faktum är att Sverige är fullt med hus byggda UTAN SKORTSTEN och följaktligen helt utan fungerande eldstad. T.ex. i Finland är det inte lagligt att bygga hus på det viset med direkverkande eluppvärmning som enda värmekälla (inte för att någon skulle genomföra den perversa idéen). I Sverige har man byggt sig fast i kärnkraften med händer och fötter. Nu är det så dags att tänka något längre än näsan räcker.Andreas_Hansson skrev:Nej jag säljer inte nya skorstenar.Jag har en tegel själv med 8 pipor i. Men faktum är att det är på håret att jag kan köra min ved panna med alla turbulatorer i. Hur många har inte fått satt i insats rör i sina skorstenar när dom vill kör lite lägre rökgas temp. Och nuförtiden så har man väl inte självdrag i nya hus = inga kanaler i skorstenen. Jag skulle tro att en murad skorsten blir dyrare oxå. När jag menar sotbrand menar jag när tjäran i skorsten börjar brinna och sväller. Sot brinner ju inte
Tjära i skorsten förekommer bara hos dem som helt saknar kunskap om vedeldning. Naturligtvis blir en murad skorsten dyrare än ett fult plåtschabrak utanpå husväggen som garanterat inte tar vara på någon värme som lämnar eldstaden. Här var det glada kråkor!
Om du anser att skorstenen inte skall magasinera och sedan avge värmen tillbaka till huset, kan du med fördel installera en syrafast insatsrör i skorstenen. Då får du garanterat en kall och torr skorsten. Jag föredrar att låta pannas rökgaser även värma skorstenen (som omges av huset i sin helhet). Efter sotning är rökgastemperaturen aldrig under 200°C efter turbulatorerna i min Calmar V33 och så kommer det att förbli.
Kan inte lika mycket som många andra i detta ämnet men kan bara nämna att om/när vi ska bygga nytt så är det givet med murad skorsten, helst två st (en på var sida huset), vet iförsig inte vad det skulle kosta men någon plåtskorsten skulle jag aldrig komma på tanken att sätta in.
Idag har vi en skorsten från 1904 med 18 pipor i, den är 7x1 meter i botten och sedan blir den lite mindre för varje våning. Till den är det kopplat 8 eldstäder varav 5 är kakelugnar. Resten av piporna (10 st då) är ventilation. Fick glidgjuta om 4 pipor förra året men tyckte det var ok då de hållt i över 100år och det har aldrig varit någon ful hatt på skorsten. När denna blir varm och det blir den faktiskt ibland så är det fruktansvärt go värme som utstrålas från den.
Jag inte säga något om de tekniska aspekterna men om jag vore som du skulle jag gå på en riktig tegelskorsten och inte något smäck i plåt av rent estetiska själ samt att lite rejäla grejjer är manligt.
