5 253 läst · 33 svar
5k läst
33 svar
Tegelhus isolering inifrån
Gissar? Jag jobbar med det här och har sett resultaten av liknande utföranden. Man måste räkna ut och veta för att bygga rätt!A Aunty skrev:men du gissar ju bara.
TS ska ju montera en helt ny plast och kommer då förhindra att fukt ens tar sig ut i väggen till att börja med då spelar det ingen roll att kondenspunkten ligger mitt i isoleringen.
skulle TS vara minsta orolig så får väl hen montera en ångbroms som tillåter väggen att andas och nyttja cellulosaisolering.
Åter igen, fuktig luft från huset kommer kondensera i väggen, att få det lufttätt är inte möjligt då det syns tydligt på bilderna hur det ser ut. Kontakta gärna valfri sakkunnig så kommer de säga samma sak.
Jag är sakkunnig,NICHOLAS J skrev:Gissar? Jag jobbar med det här och har sett resultaten av liknande utföranden. Man måste räkna ut och veta för att bygga rätt!
Kommer fungerar utan problem om man gör det korrekt och finns flera sätt att göra det på.
Man tillägsisolerar hus inifrån hela tiden och det fungerar utan problem, varför skulle det inte fungera för just TS?
Varför skulle det inte gå att få tätt med en plast, säg varför inte bara att det inte går.
Men om vi säger att det inte går så finns det ju andra lösningar, varför skulle inte dom fungera här?
Det är nog lättare om du beskriver en lösning som ger att det inte kan komma in rumsluft i skiktet mellan vägg och isolering. Hur ska du få det tätt mellan under och övervåning i alla springor mellan tak och vägg? Hur testar du att det sedan verkligen är 100% lufttätt efter att arbetet är klart och ännu hellre över tid i ett äldre hus som detta som gärna rör på sig? För det är kritiskt att det är och förblir helt lufttätt!A Aunty skrev:
insidan av tegelväggen kommer inte vara samma som utetemperaturen.Rickard. skrev:
har ni aldrig varit inne i en krypgrund tex.
det kommer vara storskillnad
Det som kan vara invändningen är väl att TS i inlägg 1 skriver att nedervåningen inte är plastad så då finns det väl en risk att det kommer in varm luft bakom plasten på ovanvåningen?
finns ju de som förespråkar sprutisolering (polyuretan) direkt på insidan av taket. Borde gå att göra direkt mot tegelväggen också. Men då får TS sätta sig in om hen vill gå den vägen. Många argumenterar emot.
testa är väl inget problem, bara provtrycka.NICHOLAS J skrev:Det är nog lättare om du beskriver en lösning som ger att det inte kan komma in rumsluft i skiktet mellan vägg och isolering. Hur ska du få det tätt mellan under och övervåning i alla springor mellan tak och vägg? Hur testar du att det sedan verkligen är 100% lufttätt efter att arbetet är klart och ännu hellre över tid i ett äldre hus som detta som gärna rör på sig? För det är kritiskt att det är och förblir helt lufttätt!
du klämmer plasten mellan skivorna med ett rejält överlapp plus difftät-tejp, händer inget över tid.
Men du tror på allvar att man inte kan tillägsisolera ett hus innifrån?
använd cellulosa isolering och ångbromsO olofh skrev:Det som kan vara invändningen är väl att TS i inlägg 1 skriver att nedervåningen inte är plastad så då finns det väl en risk att det kommer in varm luft bakom plasten på ovanvåningen?
Man kan absolut isolera hus inifrån, jag har gjort det själv då jag jobbar med detta som sagt. Men TS föreslag till lösning baserat på bildern och text är en dålig lösning och absolut inget jag skulle rekommendera då jag vet att det blir problem. Hur du som sakkunnig kan påstå motsatsen gör mig bekymrad, jag hoppas du står för dina ord mot dina kunder (?) när problemen uppstår.A Aunty skrev:
Bara för du arbetar som snickare betyder inte att du kan något om det.NICHOLAS J skrev:Man kan absolut isolera hus inifrån, jag har gjort det själv då jag jobbar med detta som sagt. Men TS föreslag till lösning baserat på bildern och text är en dålig lösning och absolut inget jag skulle rekommendera då jag vet att det blir problem. Hur du som sakkunnig kan påstå motsatsen gör mig bekymrad, jag hoppas du står för dina ord mot dina kunder (?) när problemen uppstår.
Finns massa bra sätt att isolera från insidan precis som TS tänkte utan att få problem.
träpanel 45luft 200tegel fyller också sitt syfte
Snickare är inte samma sak som sakkunnig. Det krävs någon med utbildning/diplom och erfarenhet. Här kan du läsa mer om du vill förkovra dig:A Aunty skrev:
https://www.fuktcentrum.lth.se/kurser/diplomerad-fuktsakkunnig/
Till TS: mitt ärliga råd är att ta in en expert du känner förtroende för innan du går vidare då du fått så olika svar på detta nätforum! Chansa inte när det gäller mögel, framförallt inte om det är barn eller andra än dig själv som ska bo i dessa rum.
precis vad jag har men du saknar.NICHOLAS J skrev:Snickare är inte samma sak som sakkunnig. Det krävs någon med utbildning/diplom och erfarenhet. Här kan du läsa mer om du vill förkovra dig:
[länk]
du försöker bara skrämma upp ts.
Tilläggsisoleras massvis av hus innefrån hela tiden
· Östergötland
· 72 inlägg
Haha. Bra diskussion en nyårsafton som den här.
Min tanke var att det är inget regn mot fasad vilket eliminerar fukt utifrån. Inifrån eliminerar jag det mesta mgenom att plasta. Sen om nån fukten går in i väggen på nedervåning och diffunderar upp i den nybyggda väggen på övervåning så borde det inte vara relevant (?).
Jag räknade på att isoleringen på insidan inte får vara bla bla och ytskiktet inte sitta längre in än bla bla och det är inget problem.
Vad pratar vi gör tidshorisont på om det skulle börja bli problem. Det kommer överhuvudtaget absolut inte vara något problem mer fukt/vatten som läcker in i väggen.
nej jag tror de flesta är överens om att ev risker inte är fukt utifrån utan just att varmt luft inniefrån möter kall yta och det bildas kondens som så kan driva mögeltillväxt i organiskt material, tex träreglarna. Den processen kan gå ganska snabbt i och med att vi har hög luftfuktighet vissa perioder av året. Sen kommer du sänka temperaturen i tegelväggen vilket ev bidrar med riskNorrköping2009 skrev:Haha. Bra diskussion en nyårsafton som den här.
i slutändan är det ju du själv som bestämmer. Hur mkt energi beräknar du spara på isoleringen? Något du räknat på eller mest att det känns bra att göra? (Bara nyfiken här) sen är det väl som sagt så att antingen kör du på din lösning och känner dig säker på att du kan få det ångtätt mot din nya lösning eller så går du mot mer buffrande material med ångbroms och cellulosabaserad isolering .
Jag hade nog inte byggt med träreglar utan i så fall använd metallreglar (mest pga magkänslan att inte ha trä där) alt helt mot polyuretan med slutna celler direkt mot stenmuren och bara köpt den ”argumentationen”
· Östergötland
· 72 inlägg
Eftersom du ger dina åsikter i denna tråd och verkar jobba med det och skriver att du absolut inte rekommenderar min lösning så undrar jag förstås vad du rekommenderar utifrån mina bilder och text?NICHOLAS J skrev:Man kan absolut isolera hus inifrån, jag har gjort det själv då jag jobbar med detta som sagt. Men TS föreslag till lösning baserat på bildern och text är en dålig lösning och absolut inget jag skulle rekommendera då jag vet att det blir problem. Hur du som sakkunnig kan påstå motsatsen gör mig bekymrad, jag hoppas du står för dina ord mot dina kunder (?) när problemen uppstår.
