10 758 läst · 29 svar
11k läst
29 svar
Tegelfasad - mot trästomme. Hur?
Bra. Så om jag förstått rätt, 108mm tegel + 20mm luftspalt + osbskiva + 70mm reglar med isolering 50mm + 1,2 x2 gipskivor fungerar. Något jag missar?Johannes Carlsson skrev:
· Blekinge
· 10 235 inlägg
TS vill ju ha tegel på utsidan, antagligen av estetiska skäl. Pga olika värmerörelser är det nog ingen bra ide att ha både tegel och regel (bra ordval, va?) bärande.
Om du bygger ett bra bärande regelverk med 45x90, fyller det med 90 mm isoelring, se till att undvika köldbryggor och drag, och sedan en tunn tegelvägg utanpå så blir det en bra stuga.
· Blekinge
· 10 235 inlägg
Om du nödvändigtvis vill ha OBS-skiva så sätt den på insidan istället en gip, då har du någonting att hänga bilderna i.Sebkarlbjork skrev:
På utsidan regelverket sätter du bättre vindpapp.
Stämmer. Delvis för det estetiska men också för när jag jämför min första plan, dvs med Finja Isolerings block 290mm och putsad vägg, att om jag kör tegelvägg med trä reglar så "kanske" jag vinner invärtes ett par dm(här pratar vi totalt 80cm totalt, bättre för hemmabio)T Thomas_Blekinge skrev:TS vill ju ha tegel på utsidan, antagligen av estetiska skäl. Pga olika värmerörelser är det nog ingen bra ide att ha både tegel och regel (bra ordval, va?) bärande.
Skulle gärna välja bort trä som bärande om det går att lösa med murblock eller dubbla skikt tegel..
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 376 inlägg
Tegel har urkasst isolervärde, leca också så en träregelvägg med isolering och fasadtegel blir betydligt tunnare med samma "energivärde"
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man bör försöka hålla fler bollar i luften samtidigt. Tegel har som bäst ett isoleringsvärde som motsvarar 1/9 av mineralull, men en tegelfasad är praktiskt taget underhållsfri. Bygger du en helstensmur med isolering i mitten kan du få även en inomhusvägg som är underhållsfri och som ger en rustik känsla. Samma typ av resonemang kan man föra kring trästommar och lösningar baserade på lecasten. En bärande tegelmur bör vara en helstensmur. Det går att bygga bärande regelstommar baserade på 45x70 reglar i stället för 45x95 reglar. En 45x70 regel i en väggkonstruktion kan ta en last på 9 kN (ca 900 kg). Motsvarande värde för en 45x95 regel är 21 kN (ca 2100 kg). 9 kN var 600 mm klarar de flesta behov som uppstår i en enplansbyggnad.
Ok.Johannes Carlsson skrev:
Min snabba kalkyl från allt sagt här då.
Trästomme med tegel: 108mm tegel med luftspalt och vindpapp, 95mm regel med 90mm isolering, plus gips på insidan.
25kvm = 6,1x4,1m
4100mm - 502mm = 3598mm
6100mm - 502mm = 5598mm
56x3,6m invändigt
Hmm. Ja, helstensmur var min första idé men då med med gips invändigt, för ljudisoleringens skull. Men när jag räknade så skulle jag förlora yta invändigt och bollade vidare med tanken med fint tegel istället, billigare och underhållsfritt som du säger men främst att vinna lite extra yta.J justusandersson skrev:Man bör försöka hålla fler bollar i luften samtidigt. Tegel har som bäst ett isoleringsvärde som motsvarar 1/9 av mineralull, men en tegelfasad är praktiskt taget underhållsfri. Bygger du en helstensmur med isolering i mitten kan du få även en inomhusvägg som är underhållsfri och som ger en rustik känsla. Samma typ av resonemang kan man föra kring trästommar och lösningar baserade på lecasten. En bärande tegelmur bör vara en helstensmur. Det går att bygga bärande regelstommar baserade på 45x70 reglar i stället för 45x95 reglar. En 45x70 regel i en väggkonstruktion kan ta en last på 9 kN (ca 900 kg). Motsvarande värde för en 45x95 regel är 21 kN (ca 2100 kg). 9 kN var 600 mm klarar de flesta behov som uppstår i en enplansbyggnad.
Så om jag väljer tegel så tolkar jag allas svar att jag utan problem kan regla upp stomme med 70mm/eller 90mm reglar med tegel fasad och sova gott därefter?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Absolut!
Tack för alla råd och tips.
Som det ser ut nu så kommer jag köra som på bild 1 - tegel - utegips - 70mm reglar med 50mm isolering och gips.
Andra alternativet är Bild 2 - Tegel - 50mm isolering - 95mm murblock - 45mm reglar och gips.
Bild 1
Bild 2
Bild 1
Bild 2
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 376 inlägg
Men sådär kan du inte låta plattan se ut! Du får allt isolera köldbryggan från plattan ut.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 376 inlägg
Bättre fast det blir ju en köldbrygga med teglet
Byta spänntak/vävtak mot gips - vad tänka på?
Tak & Vind -
Mammotion Luba 2 - Status sommaren 24?
Robotgräsklippare -
Dränering/isolering - hål i duk in mot grunden?
Grund & Markarbeten -
Laga spricka i tegelfasad - byta tegelstenar
Fasad -
Tillbyggnad mot tegelfasad - hur gör man med befintlig yttervägg?
Utbyggnad och tillbyggnad
