14 610 läst · 56 svar
15k läst
56 svar
Tappvattenautomat?
Kör med en B3-12-30, ligger väl på ca 60kW. Flödet på kalla sidan kan man ju inte göra något åt, då får man ju knappt fram något vatten. Jag har testat öka pumphastigheten på varma sidan och ökat termostaten men tycker det inte blir något bättre. Hur ska man kopplat in alla anslutningar? Jag har nu kallt vatten inkopplat bredvid varma vattnet som kommer från tank topp (hett vatten) och utgående vv vid retur till tank. Kanske skulle vara tvärtom? Kallt vatten vid retur till tank och vv vid inlopp från tank topp.
Kör med en sådan här PVV: http://www.ebay.de/itm/B3-12-30-Ede...?pt=Lüftungs_Klimatechnik&hash=item1e7049cb15
Finns inga pilar eller något sådant på. Men jag måste flytta kallvatten in och vv ut så ska det nog funka som det ska. Tänkte inte på detta utan drog rören på lättaste sätt. Nu blir det lite svårare men det fixar sig nog.
Återkommer med svar när detta är gjort.
Jo men det står hur den ska kopplas på specifikationen: "Kreislauf": F3(in) till F1(ut) och F2(in) till F4(ut) i den strömningsriktningen
F3/F4 är med utvändig gänga och F2/F4 är invändig gänga på länken du angav.
Kopplar du tvärtom på strömningsriktningen blir det, vad jag förstår, sämre effekt.
Ja, han kan köra den på max, men behöver ju inte köra den hårdare än nödvändigt. Det är ju beroende på pump viss skillnad på 3:an och 1:an i elförbrukning. Jag skulle nog böja mig med att ha ok temp vid max vv flöde på ett tappställe och försöka trimma för lår retur till acken.GK100 skrev:
Styr du pumpen med tidrelä, flödesgivare, rörelsedeckare eller nått annat fiffigt?
