3 393 läst · 42 svar
42 svar
Tapetsering kring fiber
Renoverare
· 18 213 inlägg
Bara sista vägen från fastighetsnätet ute i trapphuset. Vi som drog VP röret.C cpalm skrev:
Den riktigt tunna fibern är sista biten till Mediasplittern. Varit där massor och pillat. Som sagt man ska vara försiktigt men att helt undvika det är ju synd om man kan få en mer optimal lösning
Är det inte den sista vägen du pratar om då?AndersMalmgren skrev:
Men jag skulle vilja påstå att det går en installationskabel hela vägen från switchen i fastighetsnätet.
Från "gatan" till switchen, eller rättare sagt STOKAB:s ODF går det en (relativt) fet kabel med 128 fiberpar eller nåt sånt. Så ingen blåsfiber där heller.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Allså du har rätt i att det inte är blåsfiber men den gula fibern närmast Mediasplittern är väldigt tunn och jag har inte haft problem med det. Vill bara säga att man inte ska vara rädd så länge man tar det lugnt och försiktigt. Hade jag varit TS hade jag dock flyttat allt till ett skåp på annan platsC cpalm skrev:Är det inte den sista vägen du pratar om då?
Om vi säger så här, om den gula patchkabeln är väldigt tunn så är en tunn blåsfiber jätte-jätte-jättetunn 😀AndersMalmgren skrev:
De där gula vanliga patchkablarna är rätt tåliga. Mycket stryktåligare än vad man kan tro.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Sätter de inte på skydd på sista biten efter man blåst den? För att förstärka denC cpalm skrev:
Hur som kan man ju inte acceptera en suboptimal lösning. Jag hade dock planerat bättre när man drog fibern initialt
Fick inte bort dom, översta dosan..inga problem. dosan under..verkar sitta med ett snäppe...men vi löste inte det... så målade samma kulör som tapeten kring boxarna och skar ut tapeten en bit kring boxarna Men funderar på att flytta allt senare..få tag i ngn kunnig/behörig-A AndersS skrev:
JanneJanne123
Husägare
· 2 853 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 853 inlägg
Trist det där att inkommande fiber ofta sitter så dumt till bara för att det är enklaste vägen för företaget som installerar. Fick bråka en hel del i samband med vår fiberinstallation för att få den till ett vettigt ställe där man kan ha resten av nätverksutrustningen utan att det förstör ett helt rum.
Matnyttigt info om du vill flytta själv https://www.direktronik.se/kunskapsbanken/natverk/flytta-fibern/M M.K skrev:
Nä, den går aldrig öppet i och med att ducten avslutas inne i fiberboxen. Men om man skruvar loss fiberboxen riskerar de att separeras. I synnerhet när ducten kommer in i fiberboxen bakifrån genom väggen och/eller om inte ducten är dragavlastad i fiberboxen.AndersMalmgren skrev:
Håller med om att det ofta är tokiga placeringar. Å andra sidan är det nog inte heller så många kunder som ställer krav. Varierar så klart med olika nätägare, men jag hade en del specifika önskemål och det var inga problem alls att göra som jag ville ha det.
Likaså när vi byggde fastighetsnätet i BRF. Vi var ute tidigt och informerade medlemmarna om att de skulle tänka igenom placering av uttag och sånt, och det var inga problem att hantera de som hade särskilda önskemål.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 955 inlägg
Det sitter en liten skruv bakom den beiga kontakten på bild #2. Skruva bort den så kan du få ut den aktiva delen neråt.M M.K skrev:
Har aldrig haft några problem när jag har fått mina Fibrar indragna. Har varit mycket noga var "fiberboxarna" ska sitta. ( Har två fiberboxar)JanneJanne123 skrev:Trist det där att inkommande fiber ofta sitter så dumt till bara för att det är enklaste vägen för företaget som installerar. Fick bråka en hel del i samband med vår fiberinstallation för att få den till ett vettigt ställe där man kan ha resten av nätverksutrustningen utan att det förstör ett helt rum.
Oj, det blir en omöjlig fråga. Utifrån viss erfarenhet finns det många olika orsaker, hur kommet fiberförbindelsen in på fastigheten, hur ser fastigheten ut, vad accepterar fastighetsägare av grävning, vad ingår i leverans, vill man ta merkostnad, vill man dra fram el om det saknas, man bryr sig inte om att burkarna sitter där, osv, osv, 😎J JohanLun skrev:
Stämmer bra, men de har inte ansvar för kostnader och att följa fiberoperatörens krav/direktiv på utförande, där ofta entreprenörens projektledare har den uppgiften.😃maflax skrev:
