Jag behöver några tips på hur jag bäst lyckas med tapetsering runt fönster. Lyckas inte få mönsterpassningen bra.
Vågar än så länge inte visa upp mitt fuskbygge så jag bifogar en bild istället![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Våd A och våd B, som ju består av två mindre bitar, passar väl. Problemet är våd C som inte passar i mönstret. Finns det några ”hack” som gör det enklare att få mönsterpassningen korrekt efter en ”delad” våd
Jag använder tapet av typ non-woven. Bostiks lim anpassat för non-woven. Lodar med hjälp av laser.
På nätet hittar jag instruktioner för tapetsering kring fönster men då har de antingen små fönster som inte kräver delad våd alternativ en radiator under fönstret där de inte tapetserar. Det är ju fusk![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Alla tips välkomna!
Alla tips välkomna!
Låter som problemet blir för våd B , den nedre delen .
Antar att du mönsterpassar våd B mot våd A , hur skär du till våd B ?
Hur lång är mönsterpassningen ?
Lägger du tapetvåder omlott eller kant i kant ?
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Jag har tyvärr inga lösningar att komma med utan bara sympati och medkänsla från en som varit i samma situation. Jag tapetserade nyligen för första gången och hade samma problem som dig. Jag har ett bredare fönster och fick två våder över och under fönstret (B i din skiss). Gick heller inte ihop 100% när jag kom till första hela våden efter fönstret. Tror mitt problem var att jag kom ur lod någonstans på vägen över/under fönstret. Valde att hålla mönsterpassningen rätt över fönstret och sen fick det bli lite fel under fönstret. Jag satte en rejält mönstrat tapet (Borås Nocturne) så om man inte letar efter felet syns det inte och eftersom det i framtiden kommer komma ett element under fönstret tror jag missen kommer döljas bakom det.
Kanske lösningen hade varit att sätta hela våder och sen "skära ut" fönstret men inte helt enkelt heller då fönsterbrädan ju sticker ut och hade ändrat längden på våden så då hade mönsterpassningen ändå inte blivit rätt. Kanske ska man försöka sätta alla våderna samtidigt och snabbt så det går att justera ihop alla våderna och mönsterpassningen innan limmet torkat.
Jag tänker att det också finns en anledning till att folk ofta målar under fönstret istället för att tapetsera. Då undviker man ju detta problemet helt.
Osäker om jag förstår. Jag skär alltid in vid taklist efter att jag passat in våden. Låter mönsterpassningen bestämma den avskurna biten så det är alltid extra längd så att säga.Bo arnold skrev:
Precis som useless säger här ovanför. Jag brukar själv göra så. Tapetsera våd A, sen B, sen C. Skär sen ut för fönstret eller dörren. På så sätt får man mönsterpassningen att stämma utan att krångla till det.
Det blir tyvärr lite tapetspill men å andra sidan räknar åtminstone jag fönster och dörrar som väggar när jag räknar ut hur många rullar tapet man ska handla.
